Каким образом сделать такие волны?
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
Коллеги, добрый день, какой есть простой способ сделать такие волны? есть ли плагин для 3d max?
Линии очень долго гнуть(
На сайте c 07.02.2008
нойзом
На сайте c 06.05.2007
Украина
Сделать саму модель башни/болванки, покорежить ее нойзом... после чего равномерно порезать слайсом. потом останется с линий реза наделать сплайнов. А далее дело техники...
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
как вариант paint deformation
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Да просто сделать бокс, накрутить ему ребер по высоте, перевести в поли, скруглить края,  выдавить и вдавить нужные участки, выделить все горизонтальные ребра, перевести их в сплайн, применить экструд. Все!
Мне нужно вот около аквариума такой эффект сделать
На сайте c 16.04.2008
Болванка, noise (turbosmooth), далее в режиме edge выбрать одну горизонтальную линию и нажать ring, далее chamfer (с нужной толщиной перекрытия), переходим в режим выделения poly (возможно сработает режим выделения edge convert to poly), и удаляем ненужное, cap holes. Готово.
Как-то так )) может выглядит мутороно, но на деле будет очень быстро.
Оп, чуть опоздал. Ну по сути принцип тот же, только в последствии применить модификатор bend (согнуть).
На сайте c 08.05.2009
В rhino+grasshopper такие штуки делаются. Спросите у автора: http://3ddd.ru/blog/post/parametric_bench
Да, я уже читал
Всем спасибо! Получается.
На сайте c 18.10.2011
все вышесказаное, но на примере здания и нойза
Гуд!!! Спасибо
