Каким способом лучше смоделировать фрезировку на мебельной панели
На сайте c 02.08.2011
Столкнулся с проблемой моделирования.
Не получается  сделать внутренний рельеф на фасаде дверцы, как это реально сделать геометрией?
Какие есть варианты моделинга? Заранее благодарю за помощь
На сайте c 28.07.2013
KZ17
AndyG, способов масса, конкретно в этом случае, вы же понимаете что это было сделано полукруглой фрезой по пути? 1) Создайте профиль фрезы,  это будет форма.2) Создайте путь сплайнами3) Далее, или  через модификатор лофт, или свип... После конвертируйте в поле, и дорабатываете.
P.S. Не неожиданный вопрос, при вашем то портфеле моделей...
булеоном же.
) если все было так просто вопрос бы не задавал
этот способ не катит...
На сайте c 04.04.2014
Так Вы не доводите до состояния острого угла, скруглите чуть раньше
KZ17
AndyG, если делать так как у вас то не верно, 3dFI, верно пишет, надо путь поправит, плюс если не получится, то можно разделить форму на внешнюю и внутреннюю часть. Потом в любом случае дорабатывать полигонами. Или сразу полигонами делать...
Пробовал не спасает. Быстро мделать видимо не получится(
Похоже вы правы, только полигонами. Нужно просто было быстро, а это только один из элементов)
Дешевле всего выйдет картой дисплейса.
Либо делать сплайн+свип и булем вырезать дырки в фасаде. Сетку можно поплотней, у буля поставить галочку, не удалять ребра и вуаля. Потом удалить не формообразующие точки и отлично. Для перфекционистов можете к каждой точке подвести грань.
Спасибо за совет!
Вы это чем делаете? не наблюдаю подобных пересечений У меня бевел профиль
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Не модельте сплайнами, полимоделингом это делается.
sweep
Спасибо за совет!
KZ17
AndyG, добрался до компьютера, поковырялся, сложилось впечатление что не  один проход делал фрезеровка...
Набросал на скорую руку, не совсем все точно, но смысл понятен вроде, может пригодится...
Огромное человеческое спасибо! Очень круто! Думаю вопрос снят.
На сайте c 25.05.2015
крск
да вроде не так много полигонов надо,  тут всего 240шт, на точность примера не претендую :)
