Какой нужен модификатор?
На сайте c 15.03.2008
Привет.
у меня есть линия, изогнутая по необходимому мне пути,
на неё наложен модиф bevel
а дальше я хочу закрутить эту линию по всей длине.
в итоге нужно получить ковку а-ля арматура.
надеюсь понятно обьяснила.
На сайте c 14.12.2009
sudar
модификатор bend
наверное это лучше делать лофтом, там есть возможность крутить сразу
или сначала твист - потом гнуть по пути
почему-то лофта нету
На сайте c 20.02.2010
sudar щас все будет
Итак, есть путь, есть контур профиля, выделяем ПУТЬ и переходим во вкладку Create, нажимаем на первую кнопочку Geometry, из списка выбираем Compound Objects, там нажимаем на кнопку Loft. Если на нее нажать нельзя, значит ПУТЬ не выделен. (это все под номером "1", далее проще, Путь выделен, нужно теперь задать форму профиля, нажимаем на кнопку "Get Shape" и кликаем по нашему профилю. Во Вьюпортах появится объект, созданный лофтом. Раскрываем свиток Deformations, нажимаем кнопку Twist и в появившемся окне начинаем редактировать кривую деформации, вверх-вниз, можно добавить точку, в итоге действие Twist'a будет не по всей длине пути. Выше сказанное описывает скриншот нижний. Удачи, Найт плюс за правильный совет
лофт не модификатор - в компаунд объектах ищите
