Какой рендер выбрать?
На сайте c 14.08.2010
На работе дали задание сделать видеопрезентацию поселка, с пролетом камеры над поселком, пролетом ее по улицам и заездом в дома. Все должно происходить при дневном освещении, солнце неподвижно. В связи с чем у меня вопрос - какой рендер выбрать - v ray или mental ray. Какой из них быстрее работает в экстерьере? Помогите пожалуйста.
На сайте c 05.10.2010
Я бы выбрал то, чем лучше владею. В моем случае это Vray. Облеты камер при правильных настройках рендерятся нормально. Про скорости сказать ничего не могу
На сайте c 11.04.2009
вопрос не в том какой выбрать рендер, а каким ты умеешь пользоватся
Ага, я так понял автор знает либо оба одинаково, либо там и там понемногу... В таком случае с Вреем рабозраться гораздо проще и быстрее.
мне гугл нашептал, что vray 2.0 + SolidRocks дает приличный прирост в скорости.
На сайте c 25.11.2010
я всегда использовать камеру Vray Однако, он должен быть правильно настроен
На сайте c 07.07.2009
Скорее всего в поселке много деревьев и всякой другой растительности, которые в ментале будут рендериться пииипец как долго а то и вовсе подвесят камп. В врее есть замечательная штука как прокси, которые заметно ускоряют рендер при чем с ахрененными результатами. А если вообще применить Vray Scatter то тут и думать нечего.
Ну а уж если у Вас вообще есть рендер ферма(или есть деньги на ее аренду) и уже все настроено в ментале то просто жмите кнопочку RENDER. Думаю если так то у вас точно есть средства на рендер.... Визуализация поселка дело недешевое.
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Вроде ментал круче по качеству виза, но вирей более обыденный, пользуюсь им с самого начала, как начал заниматься 3д. Популярный, больная часть моделей в Интернете под него.
На сайте c 09.02.2007
РФ
На работе видимо пошутили, 1 апреля. Сразу готовь тыщ 60 рублей за рендер на рендерферме. А какой рендер выбрать - это уже не важно.
Это +
Тирасполь
Большая, я опечатался со сна.
Vray
На сайте c 05.11.2009
Scanline и всё будет пучком и быстро вот может только не совсем качественно хотя смотря как настроишь ?
