какое разрешение нужно для печати?
На сайте c 31.12.2008
Самара
Freakygirl
Если кинешь их в макс-кидай в самом низком качестве.Всё равно потом возникнет трабла во вьюпорте-придётся переходить в директ х10(9) .ставить максимальный антиальясинг и максимальную анизотропию.Чтоп видеть во вьюпорте.
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
а планы из автокада тоже в тифе сохранять.?.чтоб потом в корле компоновать
еще раз повторюсь - если потом этот файл выводить на печать то желательно.
если для промежуточных действий то лучше минимизировать в джпег.
На сайте c 14.02.2009
короче..вижу я компоновку не сделаю..сама..корел вообще не знаю..спасибо всем!
Ярославль
Freakygirl
спрашивай - подскажем. корел легкая прога.
Freakygirl
не умеешь научим
не хочешь....
корел и правда легкая прога
rainfall
незнаю..как там определить формат..например А3...и как картинку туда разместить на весь листок..если говоришь что нельзя ее тянуть...и еще как разместить несколько картинок..и еще один вопрос..в кореле можно делать фон на котором будут размещены картинки и планы?
Freakygirl
тянуть можно. за уголок.
он говорил, что сильно тянуть не стоит - рендер не вектор, качество от увеличения не меняется.
формат выставить легко - на второй сверху панели есть список (надо только чтобы объекты не были выделены, иначе изменится панель)
по умолчанию написано A4
чтобы ещё картинки зачунуть - наимпортируй их и двигай как удобно.
фон нарисуй и положи под картинки
учти, что примерно 5 мм с краёв непропечатывается (обычно)
импортировать можно простым киданием в окно
шоб фон положить под картинки нажми правой кнопкой найди порядок и нажми назад
Самара
А по мне, Фрики-лишнее фсё ета,8 лет рисую-ПНГ и ДЖИПЕГА хватало на всё.
Ярославль
maxorog
мне тоже. но если говорилось что рендерить в большем размере не вариант, то пусть уж качество тифовское остается.
Freakygirl
ты для начала просто на интерфейс посмотри. там все очень понятно. простейшие операции уже озвучили. пробуй.
rainfall
у Tif есть одна нехорошая штука - даже с максимальной битностью почему-то остаётся градиентная растяжка-радуга на белых потолках. А в TGA её нет. Точнее она наааамного слабее.
TGA тоже хороший формат - с альфой и качество не уменьшает.
А ещё крут OpenEXR - жмёт классно, все виды альф и пр. Одна беда - с него надо потом в какие-нибудь другие форматы перегонять для просмотра обычными средствами, а не фотошоп.
Freakygirl
будете сохранять в tif - ставьту 8bit Color. Иначе гамма сохраняется 2,2 и картинка становится светлой.
или возвращайте гамму назад уже в шопе
для этого есть специнструмент Imafe - Ajustment - Exposure
там порставьте Gamma Correction 0,6-0,7 примерно
Ярославль
фига се у тя внимание. я думал это тока я замечал.... мне то по работе было положено.
ну она минимальна даже на тифе. да и то не всегда. хз откуда этот эффект.
nailgun
без фтошопа я не обойдусь..только там я могу корректировать цвета,которые в вирэе не получились как я хотела..и конечно яркость придам им..а фон наверное тоже в шопе буду делать..в кореле незнаю как.
На сайте c 03.06.2009
travel
Формат тиф самый лучший для печати. (Я работала в полиграфии) И сохранять еще картинки в CMYK т.к большинство принтеров заточены под него.Больше вероятности что по цветам не будет расхождения.А в TIF я сохраняю сразу,как отрендерю и не надо потом в шопе мучиться переводом в форматы. (переводя в тиф из джипега картинка будет худшего качества,нежели сразу в максе сохранять в формате тиф)
Естественно переводя в CMYK картинка по другому будет смотреться на компе,для этого и существует цветокоррекция в шопе=)))
Сочетание CMYK + TIF+ сорелл = одно из самых лучших для печати,если нужно качество,почему корел?Потому,что формат, на котором будут печататься картинки,легко откорректировать и не будет никаких сюрпризв при печати.Еще к тому же корелл сглаживает шрифты и не пикселизует в отличие от шопа. Это тоже достаточно важный момент.
А корелл очень легкая прога,просто потыкать и через полчаса уже можно очень приличную компоновку сделать.Особенно если корелл на русском.
Я работаю именно так и этот способ из всех,что я когда-либо пробовала,считаю оптимальным.
Ну каждый привык работать по своему,я лишь поделилась своим способом
Вы можете со мной быть не согласны.
M.F
значит лучше даже все надписи делать..в кореле..понятно..опять буду работать в нем как и в зд максе как и вирэе методом тыка..кстати..я диплом так и делаю..как только защищусь выложу сюда..оцените его) потом
На сайте c 06.11.2006
На всякий случай объясню почему TIFF лучше JPEG, и почему желательно сохранять и распечатывать изображение именно в TIFF, более того, при печати используется цветовая схема CMYK, а цвета монитора находятся в правовом поле RGB. TIFF (англ. Tagged Image File Format) — формат хранения растровых графических изображений. Изначально был разработан компанией Aldus в сотрудничестве с Microsoft, для использования с PostScript. TIFF стал популярным форматом для хранения изображений с большой глубиной цвета, используется при сканировании, отправке факсов, распознавании текста, в полиграфии, широко поддерживается графическими приложениями. TIFF был выбран в качестве основного графического формата операционной системы NeXTStep, и из неё поддержка этого формата перешла в Mac OS X.Имеется возможность сохранять изображение в файле формата TIFF со сжатием и без сжатия. Степени сжатия зависят от особенностей самого сохраняемого изображения, а также и от используемого алгоритма. Формат TIFF позволяет использовать следующие алгоритмы сжатия:
PackBits (RLE)
Lempel-Ziv-Welch (LZW)
LZ77
ZIP
H.264 (Apple)
JBIG
JPEG
CCITT Group 3, CCITT Group 4
При этом JPEG является просто инкапсуляцией формата JPEG в формат TIFF. Формат TIFF позволяет хранить изображения, сжатые по стандарту JPEG, без потерь данных.
Алгоритмы CCITT Group 3 и 4 (иногда называют Fax 3, Fax 4) предназначены для кодирования бинарных растровых изображений. Первоначально они были разработаны для сетей факсимильной связи. В настоящий момент также используются в полиграфии, системах цифровой картографии и географических информационных системах. Алгоритм Group 3 напоминает RLE, т. к. кодирует линейные последовательности пикселов, а Group 4 — двумерные поля пикселов.
JPEG (произносится «джейпег»[1], англ. Joint Photographic Experts Group — объединённая группа экспертов в области фотографии) — является широкоиспользуемым методом сжатия фотоизображений. Формат файла, который содержит сжатые данные обычно также называют именем JPEG; наиболее распространённые расширения для таких файлов .jpeg, .jfif, .jpg, .JPG, или .JPE. Однако из них .jpg самое популярное расширение на всех платформах Формат является форматом сжатия с потерями, поэтому некорректно считать что JPEG хранит данные как 8 бит на канал (24 бит на пиксель). С другой стороны, так как данные, подвергающиеся компресии по формату JPEG и декомпрессированые данные обычно представляются в формате 8 бит на канал, иногда используется эта терминология. Поддерживается также сжатие черно-белых полутоновых изображений.
При сохранении JPEG-файла можно указать степень качества, а значит и степень сжатия, которую обычно задают в некоторых условных единицах, например, от 1 до 100 или от 1 до 10. Большее число соответствует лучшему качеству, но при этом увеличивается размер файла. Обыкновенно, разница в качестве между 90 и 100 на глаз уже практически не воспринимается. Следует помнить, что побитно восстановленое изображение всегда отличается от оригинала. Распространённым заблуждением является мнение о том, что качество JPEG тождественно доле сохраняемой информации.
travel
Именно так)))
Сорел намноооооого проще,чем макс и вирей))
там все достаточно просто и четко можешь,мне поверить))))))
Я час поюзав его почувствовала себя гуру) ) делала отрисовки для сайта))
rainfall
не. я проверял.
сохранял один и тот же кадр, но в разные форматы. В Tif радуга сильнее, чем в TGA
хотя обычно это проблема слишком тёмных интерьеров. когда в шопе приходится кривую "пузить" в светах.
а сейчас у меня наоборот - света многовато
M.F
если печатать на принтере домашнем, хошь он и CMYK, но с корела RGB у меня получалось всегда лучше. Проверено на Epson
Да и плоттер печатающий у нас стоял с Epson-головками. ОН тоже риповал лучше RGB
Сохранять, конечно, надо в хорошем формате изначально. Из жпег в Tif вообще перегонять смысла нет. Разве что ради слоёв.
Я отрендеренные файлы храню отдельно, в папочке "некорретированые". а после коррекции уже сохраняю в Jpeg (печатаю редко). Некорретированые полезны когда нужно что-то исправить - отрендерил регионом и склеил...
в шопе же вроде есть опция Smooth для шрифта. Или при печати не работает?
На сайте c 26.10.2007
Сейчас компаную макет 3Х2 метра. На печать отдаю в Tiff, CMYK, 16 bit и никаких проблем. Самая большая картинка на макете рендер 6000Х3200
Eva12345
ЛОГИЧНО!
