Какова прочность панелей МДФ?
На сайте c 02.09.2009
Рассматриваем вариант с заказчиками фартук кухни отделать панелями МДФ.
Выросла пара решающих вопросов: насколько влагостойки эти панели? При условии возможности затопления соседями (всяко бывает) - не понабухают ли они и не прийдется ли их менять?
И как панели ведут себя непосредственно в близи к огню? Плита газовая.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Нормально они себя ведут. они тоолстые. стеновые панели специальные.
Не просто фасадное мдф, а есть стеновые панели, ламинированные всякие.
На сайте c 26.09.2008
ulyana1986
мур_
Иногда очч плохо себя ведут. Зависит от типа и производителя.
Обычные
Крашеные - царапаются сильно и пятняться.
Пленочные более стойкие но там где влага часто сменяется с жарой - отлипают или вздуваются.
Стеновые. На тех панелях где пластик там более-менне стойкие
http://www.paneliplus.ru/plastikovie-paneli-mdf/
Пластиковыми называются фасады из плиты МДФ, покрытые итальянскими пластиками.
http://www.stimex.ua/stdetail/view/1/
http://www.infostroyka.com/omic/katalog.htm
http://www.solomag.ru/
На сайте c 28.09.2007
Минск
вот кухню делала
фартух кухни выполнен в том же немецком пластике что и центральная часть фсадов
проблем с этим пластиком - ни каких)))
и еще кухню делали - с фатуком из стекла с пескоструем
На сайте c 13.05.2008
Украина Запорожье
Ламинированные стеновые панели толщиной 9 или 8 мм, точно не помню (ДСП покрытое ламинатом). Устанавливали нескольким заказчикам, жалоб не было.
На сайте c 04.12.2007
не набухают. МДФ влагостойкий.
Вблизи огня тоже нормально. Что столешницы, что стеновые. Иногда бывает нужно от столешницы кусок этого пластика отделить - так утюгом греешь-греешь её, еле получается отделить(хотя приклеен этот пластик в принципе на термоклей). Просто чтобы отделить кусок - нужно довольно долгий и продолжительный нагрев.
По сопротивлению влаге - возможно и есть такие панели не влагостойкие, но на моей памяти не было, чтобы стеновые вздулись. Столешница - да, на ней лучше не экономить и поставить влагостойкую. Разочарование от взбухшей столешницы будет больше и дольше чем радость от сэкономленных копеек.
есть ещё помимо этих панели потоньше - 4 или 5 мм. Тоже влагостойкие.
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Кухнями занимаюсь более 20 лет.Так если как себе и на гранит карман не тянет то рекомендую вместо ДСП ставить пресованную фанеру покрытую тем-же пластиком если от влаги и вздуеться то неначнет крошиться.Как ДСП так и плайвуд желательно брать ватерпруф как на столешницу так и на фартук.Но исходя из опыта(смотря где склеена в Питере был завод лопасти к самолетам клеили)не стал-бы рисковать.Лудше дешовая плитка чем дорогой ламинат.При изготовлении из ламината я-бы больше 5 лет гарантию недавал.Он мохет и десять простоять смотря как склеен и из каких опилок.И все равно опилки и в Африке опилки.А плитку положил- кухню стал менять а фартук снимаеться толко молотком.Это мое личное мнение.Выберать Вам.
На сайте c 15.12.2008
http://tsya.ru/
На сайте c 25.10.2007
Винница
По поводу стеновых панелей - согласна сLxXxS и BETEPOK. Плитка надежнее. Правда, есть еще вариант наклеивания пластика в качестве стеновой панели. Но должно быть качество отделки стены очень хорошее. и пластик лучше брать EGGER. В этом случае не будет основы МДФ. Но вообще по поводу воды - то ведь корпус кухни практически всегда сделан из ДСП, а он воды боится.. Так что тут... Ну, и еще один вариант для фартука кухни - это стекло с рисунком. Тоже интересный с дизайнерской точки зрения вариант. Это если не считать варианта камня искусственного или натурального..
На сайте c 07.02.2008
Кину пятачок:
Мдф - дерево для бедных, если есть варианты, стараюсь уходить от МДФ.
Керамика - зе бест в соотношении цена-качество огромный диапазон фактур, форм и цветов, есть под дерево, кожу ну и ..вы сами знаете))
Натуральное дерево по понятным причинам не рассматривается.
Стекло - от типа покрытия и метода закрепления зависит, местами неплохо, а местами - гемор хозяевам.
Зеркалами ныне модно, но по функциональным признакам это все же отстой.
Поэтому если хочется круто, но не плитку-мозаику - можно рекомендовать заку алюминиевые панели. Это шикарное во всех смыслах решение.
Сложно рассматривать некоторые типы стеновых покрытий в отрыве от особенностей конкретной конструкции столехи, мойки, плиты и т.п.
Поэтому просто так сказать, что какое-то покрытие лучше другого - нельзя.
популярно о МДФ
http://www.stroyportal.ru/articles/2693.html
http://www.stroitorgsv.ru/article-7.html
..и многое другое в поисковиках.
Спасибо всем огромное за ответы!
Для себя сделала вывод: нужно смотреть по месту, отталкиваясь от конкретного материала, производителя.
Проще и правильней - проехаться по конкретным магазинам и задать вопросы на месте.
На сайте c 08.02.2009
Используйте искусственный камень ни что не разбухнет. Дсп нужно использовать на столешницу только с постформингом.
Искуственный камень стоит прилично.
У меня заказчики бюджетные)
Если на столешницу и раскошелятся, то на стеновое оформление - точно нет.
ulyana1986
А плитку не хотят? 100х100 или мозаику. Намного лучше чем панели. И дешевле.
На сайте c 07.11.2007
По-моему, на фартук кухни использовать панели - это лишнее)
Плитку дорого клеить используй стеновую панель она продаеться в цвет со столешницей.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Если бюджет урезан - однозначно плитку (да и мозаику можно недорогую подобрать. а чтобы ее сделать дорогой, сделать вставки из дорогой)))
На сайте c 18.11.2009
Здравствуйте, ulyana1986!
Куча советов, а действительно верных единицы.
1. Специалисты никогда не ставят ДСП вместо стеновой панели - это исключено.
2. Пластик для стеновой (толщина 1 мм) наносится на 4 мм основу тоже из пластика. Это такое же покрытие, как и на столешницах. Это наиболее частая практика, после керамической плитки.
После идет стекло или нержавейка. МДФ крашенное - очень редко.
Остальное - чушь.
3. EGGER - это фирма производитель ламинированного ДСП и ни на что кроме корпусов шкафчиков и их фасадов не подходит. Ее ламинат, при частом трении тряпкой, стирается и царапается.
4. Если рассматривать МДФ, то варианта только два МДФ крашенное и МДФ покрытое термопленкой. Термопленку в качестве стеновой панели никогда не используют. Именно по тем причинам, что упоминались выше (при нагревании вздувается и отклеивается)
Остается крашенное. Здесь варианта тоже два (смотря чем красим). Если Sayerlack, то поверхность очень быстро поцарапается (на темном и глянцевом - сразу), если автомобильными красками, то будет служить долго. Делали для одной кухни, проблем не было.
Если речь идет о варианте подешевле, то крашенное МДФ не подходит - это дорого.
Обычная стеновая панель пластиковая или прозрачное стекло (4 мм) поверх обоев.
Мало кто использует стекло в виде панели на кухне запарятся отмывать. Ставиться панель пласть у нее шагреневая грязь на ней почти не видна.
