Какую памать и как, под мать?
На сайте c 08.01.2011
Подольск
Доброе время суток! Решил увеличить объём оперативной памяти у себя на домашнем компе. Сам в железе смыслю очень мало, в связи с этим прошу совета и помощи у вас, 3ддд-шников =)
Мать у меня стоит - ASUS P6T SE. 6 слотов для оперативы, 4 из которых заняты планками по 2гига каждая, соответственно. Остаётся ещё 2. Хочу с нынешнего объёма
( 8 гигов ) увеличить до 16-24, т.к. в большинстве случаев работаю с экстерьерами и большими массивами растительности (8 гигов не хватает даже если всё в прокси загнать). Вот и надумал докупить ещё 2 по 4-8гигов. Но - а какие? Как их правильно поставить, что бы они работали нормально?
Дело в том, что, на сколько я уже знаю, просто так, с бухты барахты, воткнуть в оставшиеся 2 слота планки - не есть правильно. Но в самой технологии я не смыслю.
Подскажите, какие планки лучше взять и как их поставить? Может быть сделать какую-то рокировку в планках, что-то вытащить, что-то поставить, что-то просто поменять местами, ибо я, как уже сказал выше, в железе понимаю на уровне школьницы =)
Заранее спасибо за советы и помощь. =)
там ваще и 3 канальный режим поддерживаеца
хотя мож и просто можно еще 2 по 4 добавить, лучше память ставить одинаковую во все слоты
Подольск
Nightt
Потому вот и интересуюсь, что бы не было конфликта железа и работало адекватно =)
На сайте c 13.07.2010
а какого ты совета хотел? продай те что есть и купи новые 2 кита по 6гб (3х2гбх2) в сумме будет 12гб или купи 2 кита 3х4гбх2 =24гб только стоить оно будет немалые деНги. память покупай по деньгам, но если не жмет, то бери с меньшими тайменгами. если проц в разгоне и стоит кулер на нем модный, то планки бери без гламурного радиатора, или с низким радиатором, чтобы радиатор проца не мешал ставить планки...
ну чессслово как в первый раз чтоле? прошу прощения, вроде как в первый раз.
удовлетворяющий МЕСТНЫЙ прайс в студию, и спецификацию имеющегося железа.
подберем.
если спецификация будет не полной или ламерской - то это на твоей совести останется.
На сайте c 31.05.2011
Russia
Atason, я бы Вам предложил продать свои 4х2 и купить 2 набора 3х4. Так будет эффективнее. В этом случае планки ставить по цветам разъемов - 1-й набор в черные слоты, 2-й в рыжие. Будет трех канальный режим.
Память можно такую
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_ValueRAM_KVR1333D3N9K3_12G_DDRIII_12Gb_4Gb_PC310600_CL9_113461.html
Продадите свою за 1000-1500, купите новую за 4500 - получится трат на 3000-3500.
Подольск
falik
Спасибо ребят, вот именно в таком совете я и нуждался =)
Наверное так и поступлю, придётся продавать, что есть. А конфигурация такая:
мать - ASUS P6T SE (ну это уже было ясно)
проц - intel Core i7 CPU 930 2.80ггц
видео карта - Nvidia GeForce GTX 470
оперативка - не знаю знаю только, что 4планки по 2гб =) (собирал машину не я, к счастью )
не знаю, нужно ещё что-то...?
К сожалению пишу с работы, поэтому конфигурацию домашнего компа посмотреть в данный момент не представляется возможным =)
Если написал какую-то глупость, извиняйте =)
А на докупку оперативки, я могу позволить себе потратить... ну скажем 10 - макс. 15т. руб
На сайте c 06.03.2007
Зачем брать навороченную память????Радиаторы там и все такое! Да для разгона процика можно взятьhttp://www.meijin.ru/portal/page/portal/ptl/shoptvdscr?goodsid=89879   Непониманию!! разница между 1333 и 1600, или 1600 и 2400 ????? В работе этого не увидишь!!!!
Бери обычную хорошую память http://www.meijin.ru/portal/page/portal/ptl/shoptvdscr?goodsid=71769
6 x 4 = 24 гига и будет тебе счастье!!!!!
Подольск
idi81
Хм...действительно, дёшево и сердито. Я то, не то, что бы не вижу разницы, я её вообще, просто не знаю трудно быть ламером.
И всё же, подозрительно дёшево получается.
А подозрительно дешёвый сыр...
Бери не стесняйся рекомендую!!!! Лучше на остатки возьми SSD 128 гиг для винды и прог!!!!Супер Вещь!!!!
На сайте c 23.07.2009
Бери обычную хорошую памятьhttp://www.meijin.ru/portal/page/portal/ptl/shoptvdscr?goodsid=71769
У меня такая 16 гиг, отличная память...
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Для корректной работы всей системы рекомендуют устанавливать только одинаковые модули памяти. Посмотри еще мануал на материнку, там есть рекомендованные модули.
по этому и продаются наборы по 2 3 планки и именно их покупать нужно. в сторону дешевой памяти лучше не смотреть, она не продается наборами либо если есть знакомый поставщик, то при покупке просматривать наклейки на предмет поставки с одной партии, с одной коробки.
плюс нужно учитывать Соотношение DRAM:FSB - отношение частот работы шины памяти и шины матери, в идеале оно должно быть 1:1, то есть процессор и память работают в синхронном режиме (на форуме уже эту тему поднимали) и быстродействие системы в целом очень повышается. если по простому, то память 1333mhz будет иметь частоту1333/2=666, а скажем проц работает на шине 200mhz, получаем 3.33:1. то есть память может и больше и быстрее, а проц все равно не сможет использовать этот потенциал.
когда сам апгрейдился этого еще не знал, но не жалею что купил свою память на 1600mhz, работает она сейчас на 1380mhz с тайменгами 7-7-7-7-21 на шине 260 (2,65:1) за очень умеренные деньги, с радиаторами , кто бы что не говорил.
