Каменная столешница на деревянном основании, какие варианты
На сайте c 14.07.2010
Minsk
Доброго времени суток!
Я занимаюсь мебелью, но к сожалению в каких-то технологических моментах слаба. Работаю как дизайнер.
Ситуация такая есть утверждённая заказчиком барная стойка. Нужно прикрепить каменную столешницу к деревянному основанию. Были предложены 2 варианта:
1.В выбранный паз положить камень (ориентировочная его длина 2500). Заказчик утверждает,что при таком исполнении получится зазор в который будет собиратся грязь .
2. Просто положить камень сверху. На этот вариант заказчик отреагировал "никак" + встал вопрос о качественном монтаже камня к деревянному основанию.
Подскажите советом, какой вариант практичнее или может альтернативные варианты есть?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
на двустороннюю ленту скотч однозначно. Куда лучше?
У меня так прикреплена каменная столешница к каркасу из нержавейки. Пятак подпорки - на поксипол, кажется.
Minsk
Спасибо,Chen, это скорее ко второму варианту относится. А что такое поксипол интересно для общего развития.
Хотелось бы услышать ещё мнения знатоков
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
desh поксипол это клей, жидкая сварка и пр.. При затвердевании превращается в типа камень. Очень прочно.
Будете вставлять в рамку, обязательно будут зазоры и обязательно будет попадать мусор. Есть смысл рамку сделать вокруг столешки, и тогда вывести минимальный зазор, но он будет однозначно. И варианты типа герметиком или силиконом закрыть зазоры не пройдут. Если конечно не хотите чтоб Ваш силикон потемнел и не стал выглядеть как грязь.
По мне так вариант камня сверху, лучший в данном случае
Minsk
Спасибо ребята, всё поняла. Вы лучшие
