Камера для DoF в Corona Renderer
На сайте c 17.12.2015
Возник вопрос, при использовании стандартной Физикал камеры, не работает короновский Доф, а во Фри или Таргет камере нет управления вертикалями, нет параметра, которым можно было бы их выровнять. Единственный вариант это установить старую версию Вирея в которой еще была вирей физ и таргет камеры?
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
можно не устанавливать старую версию вирея- камеру можно промерджить из старого файла..
На сайте c 04.09.2011
Помогает camera correction
Как же нет? Стандартный модификатор Camera Correction.
Всем спасибо, удобнее всего для меня таргет камера + модификатор камера корекшн.
На сайте c 25.05.2007
Ялта
Все работает!
Стандартная физ камера + корона камера мод модификатор.  Только доф надо включать в настройка самой физ камеры. Галочка типа "enable depht of field "
На сайте c 12.05.2008
Цитата asdset1:
Все работает!
Даже без корона камера мод работает.
Цитата asdset1:
Все работает!
Это да, только тогда за доф отвечает камера, а не корона.
Ялта
.Да, я просто не только кручу экспозицию,  а еще и "тон маппинг" и "глоу" где то чутка контраста добавить, гдето блики повеселей....  Короче тотальный контроль  и для этого корона камера мод мне и нужен.
Цитата dftd:
"Это да, только тогда за доф отвечает камера, а не корона."
Нет, параметры дофа уже в короне рулятся, и глубина резкости и прочее эффекты....
Kalevan
ЩИТО? 0_0 Глубина поля фокусировки зависит от фокусного расстояния, размера сенсора и размера апертуры. Это параметры камеры.А всякий тон мэпинг лучше вообще на посте крутить, или в шопе или в корона имедж эдиторе если у вас 1.6
Ялта
Да, зависит, но апертура и размер сенсора можно и в короне покрутить. фокусное да, согласен, только с настройках физ камеры.
А почему тон мапинги и прочее лучше на постинге, или короне эдиторе крутить ?
Kalevan
Цитата asdset1:
Да, зависит, но апертура и размер сенсора можно и в короне покрутить. фокусное да, согласен, только с настройках физ камеры. А почему тон мапинги и прочее лучше на постинге, или короне эдиторе крутить ?
Вообще эти все параметры взаимосвязаны. Например если вы увеличиваете размер сенсора фокусное вам тоже на увеличивать иначе угол охвата изображения вырастет. Поэтому в частности среднеформатные камеры дают более сильный эффект глубины резкости - для той же самой области кадра требуется бОльшее фокусное расстояние и соответственно ширина зоны фокусировки уменьшается.Апертуру можно наверное теоретически менять на посте но опять же на глубину зоны фокусировки она влияет только в составе камеры, так на посте это только экспозицию затрагивает.
Почему лучше пост? Да всё просто - рендеринг это довольно затратный по времени процсс, соответственно самый оптимальный вариант работы - вытащить с рендера максимум информации а это будет голая 32бит картинка без тон мэпинга, с доп каналами как правило. Её потом можно обрабатывать по своему усмотрению. В общем это просто банально удобнее и даёт больше возможностей по редактированию и настройке.
На сайте c 21.11.2011
vrayCreateVRayPhysicalCamera() пропишите команду, появится камера
Это если установлен VRay.
Ялта
Ну вообще, а с чего вы взяли что я не знаю что эти параметры связанны? Мало того, вы себе явно не до конца представляете как именно они связанны и механизм работы в целом. Про дилетантское описание, чуть ниже.
Видимо нужно было пояснить. В физ камере я настраиваю фокусное расстояние,  если надо кручу клипинг и шифт с тилтом в перспектив контрол. Все остальные параметры задаю в корона камера мод, и диафрагму(выдержку, чувствительность), и размер сенсора. И соответственно Корона как рендер,  оперируя этими параметрами формирует DOF.  Так что не надо тут ваших надменных  цитирую "ЩИТО? 0_0".
К вопросу о "дилетантском описании":
Для начала "Глубина поля фокусировки" -  это дичь. Правильно ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства). И зависит это ГРИП не от цитирую: "от фокусного расстояния, размера сенсора и размера апертуры", а от  фокусного расстояния объектива,диафрагмы(апертуры если хотите) и дистанции фокусировки.
Теперь о размере сенсора. Тонкость в том что на прямую это параметр не влияет на ГРИП, он влияет на дистанцию фокусировки, так как с ростом размера сенсора увеличивается "Угол обзора" камеры в целом( при равном фокусном). Следовательно для достижения идентичного(относительно кадра с меньшим размером сенсора, но тем же фокусным) кадрирования, нужно будет подойти ближе, это уже уменьшит дистанцию фокусировки и следовательно уменьшит ГРИП.  Можно и другим путем пойти, увеличить фокусное, и это тоже уменьшит ГРИП.....
Разница с тем что вы написали не велика, но она есть и весьма важная-принципиальная, и именно так как я написал, правильно. Фишка в том что ваше неправильное представление о том как это все работает, повлечет за собой другую проблему, связанную с масштабами. Но это уже в край офтоп...
Насчет поста, не согласен. Да, для каких то работ типа в галерею или для портфолио, можно и нужно использовать пост. Но для текучки, инструментарий Короны более чем достаточен, все можно настроить используя  интеректив рендер и спокойно ставить на рендер сражу в жипег.  Ну и как бы это удобно, сразу видно что происходит с текстурами, цветами, тенями, светами, можно сразу подкорректировать если что....
Кстат ваших работ не видел, может тут я не прав, покажите так сказать свое мастерство!
Ого
На сайте c 09.01.2009
Не смог найти в Corona render такого прибамбаса как в вирее, когда фокусировка наводится не по таргету камеры, а можно вручную вбить расстояние, не подскажите, как это сделать?
Kalevan
В максовской физикал камере есть.
Точно!
Не думал, что сработает, но работает))
Спасибо большое!
