камера и маленькое помещение
На сайте c 20.04.2009
зДРАВСТВЙ, УВААЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПРИ МАЛЕНЬКОМ ПОМЕЩЕНИИ НУЖНО ЗАХВАТИТЬ МАХ. ОБЬЕМ КОМНАТЫ, Я ТАК ПОНИМАЮ КАМЕРОЙ И ОБРЕЗКОЙ, НО КОГДА Я ВКЛ. ОБРЕЗКУ, ОБРЕЗ. СТЕНЫ, И ЗАДЕВАЕТСЯ ДРУГОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, КАК ОПТИМАЛЬНО НАСТРОИТЬ КАМЕРУ?
поставьте в рендере не 800x600 (или сколько там у вас), а 600x800
ну и ещё можно clipping в камере попробывать
На сайте c 02.04.2007
tasia
Попробуй другой вариант. Все стены сделать отдельными объектами и по клику правой кнопки мыши в Objekt Properties снять галку в Visible to Camera при выделенном объекте, который камера не должна видеть.
Я УЖЕ ПРОБОВАЛА, ТАМ СБИЛИСЬ НАСТРОЙКИ В КЛИППИНГЕ, И ТЕПЕРЬ РЕЖЕТ ТАК ЧТО ЗАДЕВАЕТ И ДРУГУЮ КОМНАТУ, ЕСЛИ ДАЖЕ УМЕНЬШАТЬ ЧИСЛО КЛИППИНГА, У МЕНЯ ФРИ КАМЕРА, И ЕЩЕ ПОКА Я ТУТ ВОЗИЛАСЬ У МЕНЯ СЬЕХАЛИ СТЕНЫ КАК ВЕРНУТЬ ВСЕ ОБРАТНО ЦЕЛОСТНО?
На сайте c 31.12.2008
Самара
Плюс ко всему немного зума добавить на камеру(в меру).
И не стараться одним ракурсом охватить всё сразу.Можно сделать пару менее информативных рендеров вместо одного .
Я УЖЕ ЧТО ТОЛЬКО НЕ КРУТИЛА, НАВЕРТЕЛА ТАКОГО, ЧТО УЖЕ НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ, А ЧТО ПО СВЕТУ? У МЕНЯ МНОГО ЭТИХ ТОЧЕЧНЫХ НО ЭФФЕКТА МАЛО, МОЖЕТ ЕЩЕ НА ОКНО ВИРЕЙЛАЙТ, И САН? ИЛИ ЭТО УЖЕ НЕ НОЧНОЕ? Я ПРОСТО ХОЧУ ПОКАЗАТЬ СКОЛЬКО СВЕТИЛЬНИКОВ
можно сделать вертикальный кадр
или рыбий глаз поставить
а еше можно капс отключить
На сайте c 09.02.2007
РФ
по-моему, первое что надо сделать, нажать на "Caps Lock" так, чтобы одна из лампочек на клавиатуре отключилась...
я вообще не пользуюсь клиппингом и прятанием стен. Хватает установки в камере 28 мм. и вертикальной ориентировки кадра.
Главным образом потому, что обманки сильно искажают восприятие комнаты в глазах заказчика. Не ровен час обрадуется таким площадям и будет настаивать на желании увидеть как смотрится в его туалете 1,5х2 м белый рояль! А ты доказывай, что не верблюд, а просто мастер 3d
ПО светильникам - добавить им силы. Также возможно, что ваши вирейлайты находжятся внутри светильников, а в настройках стекла не включена галочка affect shadow
но экономнее просто у плафонов отключить cast shadow в свойствах
а что значит спрятать стены это пр.к.м. hide selecton
tasia
нет. это делать нельзя - свет от энвайронмента проникнет в комнату.
можно правой кнопкой и отключить visible to camera только
tasia
Вы не читаете, что ли, ответы на свои вопросы?
Подымитесь взглядом чуть выше, там я написал как спрятать стены не убирая их из сцены.
неа не нашла, ну я буду делать частями, я просто думала что можно настроить так камеру что можно охватить всю комнату. Спасибо всем за внимание
tasia
охватить камерой всю комнату можно (есть же панорамные фотографии), но выглядеть это будет непривычно для человека
я нажимала пр.к.м. но visible to camera не нашла, на чем надо нажимать пр.к.м. на стенах камере и л и просто так на сцене
tasia
нужно не только пкм нажать, но и properties выбрать
tasia
А, вот так, не устраивает?
Здесь не видно стены и двух бра на ней, при этом они присутствуют и участвуют в сцене.
Это и есть - скрыть видимость объектов для камеры(галка Visible to Camera)
tasia
Это - вот так.
Клик правой кнопкой мыши при выделенном нужном объекте, а дальше - как на картинке.
ой как красиво а свет вы как тут выставили?
tasia
Руками и головой
Первыми делаю, второй - читаю и думаю
