Каминная труба на 2 этаже
На сайте c 05.07.2013
Добрый день, коллеги! Я-начинающий дизайнер и пока делала только проекты квартир. Теперь мы строим дом для себя.На 1 этаже в гостиной у нас есть камин.Прямая труба проходит через 2 этаж и попадает в спальню. Понятно, что металлический цилиндр красоваться там не будет, но как же тогда его обкладывают,закрывают,деко рируют? Камин будет использоваться редко.Интерьеры в стиле кантри/прованс. Буду очень благодарна за подсказки
На сайте c 13.06.2011
Доброго вам дня! Вообще-то когда делают камин, то делают два канала в несущей стене. Один канал приточный, второй на выпуск.
На сайте c 27.01.2007
Екатеринбург
У меня тоже вопрос. А если только один выход под камин и он находится внизу стены, то какого типа должен быть камин? (настоящий действующий, не электрокамин)
На сайте c 21.05.2008
Из чего хоть дом? Брус? Бревно? Кирпич? Ставьте Schiedel и делайте на него облицовку.
На сайте c 07.01.2010
Eliliolai Спасибо, погуглим, подумаем.Дом из бруса.Внутренняя отделка тоже из дерева.Облицовка должна быть из термостойких материалов или Schiedel пропускает мало тепла?
Надо изучать характеристики, там есть изоляция и рекомендованые расстояния до стен и покрытий.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
могу предложить обложить асбестом а снаружи гипсой и усё , посмотрите обычные печи эл. там снаружи корпуса асбестовые плиты .
Во многих странах асбест запрещён, он канцерогенен.
Matrita
теплоизоляция дымохода – важнейший момент, с точки зрения обеспечения пожарной безопасности. При проведении дымохода через перекрытие нужно учитывать, что он может нагреваться до весьма значительных температур, а это чревато возгоранием деревянных деталей. В этих условиях выбор материала, применяемого для теплоизоляции дымохода, имеет огромное значение. Спектр материалов, используемых для этих целей, весьма широк, все они различаются своими характеристиками: теплопроводностью, долговечностью и т.д. Среди современных материалов, наиболее широко применяемых для изоляции дымоходов, стоит выделить каменную вату. Она обеспечивает великолепную теплоизоляцию и имеет большой срок службы – порядка 50 лет.
copy -> paste
SNikon
Благодарю!Полезной информации всё больше и больше))
