Карниз по радиусу
На сайте c 17.05.2010
Вообщем,есть готовый карниз, прямой. К примеру:http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=36421
Каким образом пустить его по необходимому радиусу? Знаю про модификатор Sweep,но тут он врят ли подойдёт.подскажите пожалуйста,как решить проблему?ответ:полигонами.но КАК?
На сайте c 13.06.2008
Bharata Varsha
1 Вырезать повторяющийся кусок - выделяем точку и удаляем лишнее с помощью Slice в одну сторону, потом от подобной точки в другую
2 плаг RailClone (возможно нужно будет выбрать в Geometry - Bevel mode - Symmetric или extend)
На сайте c 23.06.2010
Екатеринбург
Плагин RailClone тут про него много писали
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
Модификатор Bend отлично гнет что угодно.
плагином,думаю,быстрее выйдет)СПАСИБО,попробую)))
Екатеринбург
или делаешь основной профиль карниза (без узора) + путь + бивел профиль, из узора берешь повторяющийся фрагмент и размножаешь его по пути
почитала про плагин...вроде как очень он капризный..
На сайте c 09.01.2008
Вы попробуйте для начала.
На сайте c 16.04.2008
Svetusenchik
RailClone +1
Он для таких вещей и создан.
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=14939&postdays=0&postorder=asc&start=0
CrAsssH +1
Лучше один раз разобраться с ним )
freezemaximus
Дело в том,что у меня 3д макс дизайн.2012. и в плагине при установке,он отсутствует.Попробовала установить.макс в итоге стал брыкаться.
один вариант-скачать с офф сайта лайт версию?
На сайте c 06.11.2009
А я пользуюсь модификатором PathDeform
Svetusenchik
Ну если в ней (в лайт версии) предусмотрена установка в макс-дизайн, то я думаю стоит попробовать. Прогнозов нет, так, как сам я эксперементировал только с обычными максами. Там разница не большая между Pro и Lite, вроде основные функции все работают.
нашла ломанную про версию,установила.посмотрела видео урок.там-то конечно всё чётко выходит.у меня же не получается.
создаю сплайн.нажимаю на него рэйлклон.нажимаю дальше выбрать карниз.и получается такая милая вещь,как на картинке.....зла не хватает
На сайте c 09.04.2010
Rutut:
Вот ещё версия Раилклона, похоже что последняяhttp://www.sendspace.com/file/ocwtms
спасибо.скачала уже,не могу вот разобраться
город Хряков
А бенд все-таки самое простое решение)
И паз деформ, как выше советовали, тоже работает, хотя им иногда бывает непросто управлять.
За то и не люблю плагины, что их сначала поди скачай, установи, а потом еще перейди с ними на новую версию макса. Морочливо, долго из-за этого в-рэем не пользовался...
чую,что таки и вернусь к бенду..потому как рэйлклон требует времени,а его,как обычно,нет было бы здорово,если бы подсказали что и куда "ткнуть",чтобы было как надо
Вот карниз.
Делаем с него вот такой кусочек (этот сегмент будет повторятся)
Для удобства ставим ось вот сюда.
Далее выбираем наш сплайн, создаём на нём RailClone идём в свиток Segments, нажимаем плюсик (add new segments) и выбираем наш "кусочек".
Далее во вкладке Local Transforms крутим, вертим двигаем, и смотрим, что получается (всё обязательно получится).
Для прямых углов на карнизе, идём в свиток Geometry, и во вкладке Bevel выбираем Mode: Symmetric
Получился наш карниз.
Если модель "наизнанку", то ставим галочку Reverse в свитке General
Удачи )
На сайте c 26.10.2011
Хм.. зачем все танцы когда существует path deform? Зачем советовать rail clone если проблема намного проще решается?
VasiliyChaban
Думаю, сначала стоит оценить все возможности плагина, он же не только карнизы рисует )
А вообще, это выбор каждого. Этот плагин очень простой, и работать с ним легко... Кстати, мне кажется, что на самом деле, это вообще две разные вещи (PatchDeform и RailClone), думаю, их не стоит сравнивать.
ещё страниц 8-10 и таки уговорим
