Карта NCS для 3DS Max + конвертер RAL
На сайте c 26.08.2010
Привет! Я недавно писал материал в бложек о конвертации цветов NCS в формат HSV, понятный максу и предлагал несколько OSL карт. А также пообещал сделать карту-конвертер из RAL Classic в NCS, на базе каталога, который имеет таблицу соответствия, при том, на мой взгляд довольно точную, и соответствия эти как раз не по каталогу NCS, где цвета ограничены определенной логикой, а именно по модели, т.е. допускающие цвета вроде 4428-Y26R, чего в самом каталоге NCS найти не получится никогда, а вот зато перевести это в понятный 3dsMax вид очень даже возможно.
Решил оформить это постом на форуме. Во-первых потому, что на форуме удобнее обсуждать, и тема всплывает наверх, в отличии от блога, так что когда я сообщаю об обновлении (или не я - код то открытый ;) ) - это будет заметнее интересующимся. Во-вторых - комментарии виднее, и можно цитировать, что тоже удобнее.
Вкратце напомню: NCS - это цветовая модель и каталог цветов. А коль скоро это модель, то должен быть математический способ конвертации цветов из NCS в какую либо иную цветовую модель. Наиболее удобной оказывается модель HSV, которую прекрасно понимает 3dsMax, и именно в нее логичнее всего делать конвертацию. Однако как оказалось, конвертация чистой математикой не то что бы терпит фиаско, но требует доработки надфилем. Так, к примеру, все цвета содержащие в себе синие оттенки (а именно зеленые, синие и красные) нужно корректировать, так как за базовый синий в NCS принят другой оттенок, не тот, что в используемой HSV. По ощущениям это что-то среднее между синим в RGB и цианом в CMY(K), но как сильно делать смещение и на какую величину - описания я не нашел. Так что подобрал эмпирически. Так же модель NCS увязывает тон и насыщенность (так называемый нюанс - первые четыре цифры в палитре NCS: первые две чернота, вторые две - хроматичность) - вместе они не могут быть больше 100. Но это приводит к некоторым казусам, когда цвета с нюансами 4050 и 5040 в каталоге разные, а при конвертации - не отличаются  друг от друга из-за этой увязки, пришлось и сюда вмешаться. Поэтому в карте присутствует два метода исчисления. Основной (по умолчанию), в котором хроматичность конвертируется напрямую в насыщенность и чернота обратна пропорциональна Value в HSV. И альтернативный, в котором я пытаюсь скрестить ежа с ужом, итоговый цвет получается более плотным, но на рендере с дополнительным освещением, всякой разной экспозицией, как мне кажется он выглядит точнее. Но это вопрос дискуссионный и возможно все еще требующий напильника.
Так же я добавил OSL карту, с таблицей соответствия RAL и NCS. Теперь можно проделать вот такую штуку:
Работает только с RAL Classic, учитывает не все цвета, так как в RAL присутствуют не передаваемые через NCS перламутровые цвета ,флуоресцентные и т.п. но их не много. Всего имеется 185 из 213 цветов.
Как всегда, пожалуйста, тестируйте. Давайте обратную связь.
Ссылка на архив с картами.
UPD: Добавил в архив OSL карту конвертирующую RAL Design в RGB
RAL Design в отличие от RAL Classic, как и NCS, является цветовой моделью,  но здесь уже в основе лежит модель Lab и XYZ. Сначала происходит конвертация в Lab, затем в XYZ, и потом в RGB.
UPD 18.05.2023: Переписал все нафиг. smiley-rolleyes.gif
Переназначил реперные точки базовых цветов с выведенных эмпирически на обнаруженные в вики. Так же учел некоторые нюансы в расчетах Value и Saturation. Избавился от лишних галочек. По моим ощущениям стало лучше. Многие цвета выходят точнее относительно печатного каталога (субъективно, конечно), чем образец на офф сайте.
Прошлая версии сохранена по старому адресу.
upd: добавил свою тестовую сцену. 19 Макс, маты в 9 короне. Освещение: hdri пасмурная и солнечная.
На сайте c 20.07.2015
Здравствуйте! Как открывать файлы .ols ?
В Slate Material Editor'е правый клик в поле -> Maps -> General -> OSL
Именно в General, т.к. есть отдельный пункт OSL - там только карты от Autodesk
В компактном (олдскульном редакторе) ткнуть в кнопку для diffuse в материале и выбрать тот же самый OSL
Потом в настройках карты указать путь и открыть сам файлик.
На сайте c 16.10.2006
Спасибо! Пригодится в работе!
UPD от 18.05.2023
На сайте c 06.04.2009
Цитата Zava:
UPD от 18.05.2023
По-моему все сломалось
