Карта видов в archicad.
На сайте c 22.12.2019
Добрый день! Возникла проблема с картой видов, точнее с перемещением объектов на плане.
Сохранено 2 вида, обмерный план и план демонтажа. Слои настроены, реконструкция в порядке. На обоих планах есть электрощиток, перемещаю его на одном, он перемещается и на другом. Удаляю стену с плана монтажа, стена так же удаляется и с обмерного плана.
Неужели даже все стены нужно под разные слои подписывать? Например: "стены обмерные план до перепланировки", "стены план демонтажа", "стены план монтажа" "стены план после планировки"? Должны же быть "единые условные обозначения", которые можно использовать на всех планах и спокойно перемещать на одном плане, что бы он не переместился на другом.
Или что-то делаю не так? Может действительно нужно под каждый план ВСЕ новые слои создавать? В настройках возможно не поставила галочку где-либо?
Только недавно начала знакомство с ArchiCAD, прошу не ругаться если вопрос немного глуповат.
Спасибо за помощь.
Изучайте инструмент реконструкция
Спасибо большое! Ознакомлюсь с ним поглубже
На сайте c 12.06.2014
    Чтобы не плодить тем спрошу в этой. По карте  видов и зданиям с несколькими этажами.
    Вот есть настроенные виды "План мебели"  и "План полов"  и создавались они на первом этаже.  Далее их нужно просто продублировать для второго этажа. И выясняется что если скопировать их, то в свойствах нет возможности просто изменить этаж, поле источник в свойствах вида неизменяемо.
    Если вручную изменить этаж на вкладке и сделать по виду правый клик - "Переопределить  на основе..." , то есть переснять вид - то этаж все рано не меняется.
    Получается что для второго этажа нужно именно заново, создавать виды нужные, давать им имена опять. Ну а если этих видов для первого этажа  штук 20, и все это для второго вручную тоже создавать?. А если этажей еще будет   пять?....  Как быть в этом случае, только вот вручную все это делать?...
viktortosh, Попробуйте поработать с модулями для этажей. В модулях можно наделать много вариаций.
