Картинка когда рендерится черного цвета... не виден свет.
На сайте c 26.10.2008
г.Санкт-Петербург
Народ а что делать если ты сначало моделировал сцену с иесками настраивал на них, а потом в эту же сцену начал вставлять сан, и сан и вирей лайт ни как не видны, света вообще никакого нету, иески убрал и света нету... что делать в такой стуации кто нибудь знает??????
может сан и физ камеру настроить? Иески при этом никак не влияют
на крайняк - новую сцену и мержнуть в неё всё, кроме старых камер и светильников
г.Санкт-Петербург
nailgun
да можно попробывать...мержнуть, это как, импорт? мерге там есть какая то...
всё понял сейчас попробую...
вроде сцена освещена... полностью...
нижний новгород
Люди помогите пожалуйта!!!! В сцене находятся импортированые объекты из 3ds при рендоре появляются "зайчики", что делать? подскажите плиз! Заметила что если камера в упор смотрит на этот объект все хорошо, если он остается за пределами взгляда камеры "зайцы" :?:
На сайте c 14.12.2008
Одесcа
naty2009
Тоже сталкивался с подобной проблемой.Опытным путём установил что это стандартные материалы с отражениями вылазяют.Обычно 3DS даже с текстурами идёт в стандарте.Надо конвертнуть все материалы в сцене в V-ray-евские.
1 Customise-Customise User Interface
2 Category-Vray-Convert all scene materials
3 Hotkey-назначаешь любую удобную клавишу(тока не забудь её) и жмём Assight и Save
4 В сцене жмёш назначеную клавишу и ОК
Все материалы уже V-ray-евские.
Мне помогает.Удачи
если по совету Kirieshka перейти, но только в закладке toolbars, то оттуда можно вытянуть на рабочую панель кнопку. чтобы не запоминать
или в Menus закинуть эти строчки в меню
нижний новгород
Спасибки за отзывы, пробую...и вопрос возникает ...тоесть таким образом стандартным матерьялам присваевается статус верей?..и их надо по одному выбирать , матерьялы? потомучто я старательно ве заменяла на вереевские(догадываясь что я где то близко) но ситуаиця на выходе не менялась
Одесcа
ненадо ничего выбирать.Дословный перевод конвертирует все материалы(стандартные и т.д.)в сцене.
Правда потом надо тестить.Вдруг что то некоректно себя поведёт.
нижний новгород
Kirieshka, nailgun Пасибище большое, помогло!! фух...прям выручили!! еще вопрос, я сделала все как советует Kirieshka, только я все хором (всю сцену, потому что даже предположить трудно где остался стандартный материал) выделила и нажала на кнопочку не выбирая по одному объекту из сцены...это может повлиять на что то? ну настройки материалов там..ну или ешо на что?
нижний новгород
аааа поняла поняла, извеняюсь за природное тугодумство, ну тоесть просто кнопочка и жизнь покажется раем пасибки большое еще раз!!
Одесcа
nailgun
А можно по поводу кнопочки поподробней.А то у меня окошко появилося а кнопочки нема.
ну как сами сказали, только в toolbars найти и мышкой перетащить на верхнюю панель.
На сайте c 24.01.2009
К теме про материалы,подскажите пожалуйста,гружу их в библеотеку, вроде в окошке показывает их а на обькт не ложаться :?:
всмысле "Не ложаться"?
перетягивали на объект и не видно текстур?
Возможно просто путь к текстурам надо дополнительно указать. Зайти в сам материал и все bitmap заново назначить
Нет либо материал показывает ,а не ложиться на объект либо вообще не видит. Подскажите ,пожалуйста, я до этого не работала с библиотекой материалов вирей_ либо текстуры,либо создавала сама. Гружу библеотеку как мне сказали в
C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\3dsmax-materiallibraries Потом через материал эдитор гружу их. Может не так делаю или что не так поняла. заранее спасибо
как может материал не назначаться??? (не ложиться)
вот как можно загрузить материал из библиотеки
открыть material editor
кнопка GetMaterial
переключиться на MtlLibrary
Open
указать нужный материал (может лежать где угодно)
если не видно текстур, то зайти в слоты Maps и указать пути к текстурам вручную (обычно они в той же папке, что и материал или рядом в Textures)
И так тоже делала но что-то не допонимаю: вообще не показывает и не грузит материал_ может глюк в максе?
у вас вообще vray установлен и выбран как активный в Assighn Renderer ?
Да все в норме
На сайте c 01.09.2007
а если на другой объект назначить материал? назначается?.. :?:
Если да, то с таким встречался (глюк, не знаю от чего зависит), лечится созданием нового материала с вновь вкинутыми текстурками (jpeg ну или что там)...
если не помогло, тогда хз... магические танцы с бубном?..
