На сайте c 26.10.2008
г.Санкт-Петербург
Народ а что делать если ты сначало моделировал сцену с иесками настраивал на них, а потом в эту же сцену начал вставлять сан, и сан и вирей лайт ни как не видны, света вообще никакого нету, иески убрал и света нету... что делать в такой стуации кто нибудь знает??????
нижний новгород
Люди помогите пожалуйта!!!! В сцене находятся импортированые объекты из 3ds при рендоре появляются "зайчики", что делать? подскажите плиз! Заметила что если камера в упор смотрит на этот объект все хорошо, если он остается за пределами взгляда камеры "зайцы" :?:
naty2009
Тоже сталкивался с подобной проблемой.Опытным путём установил что это стандартные материалы с отражениями вылазяют.Обычно 3DS даже с текстурами идёт в стандарте.Надо конвертнуть все материалы в сцене в V-ray-евские.
1 Customise-Customise User Interface
2 Category-Vray-Convert all scene materials
3 Hotkey-назначаешь любую удобную клавишу(тока не забудь её) и жмём Assight и Save
4 В сцене жмёш назначеную клавишу и ОК
Все материалы уже V-ray-евские.
Мне помогает.Удачи
если по совету Kirieshka перейти, но только в закладке toolbars, то оттуда можно вытянуть на рабочую панель кнопку. чтобы не запоминать
или в Menus закинуть эти строчки в меню
нижний новгород
Спасибки за отзывы, пробую...и вопрос возникает ...тоесть таким образом стандартным матерьялам присваевается статус верей?..и их надо по одному выбирать , матерьялы? потомучто я старательно ве заменяла на вереевские(догадываясь что я где то близко) но ситуаиця на выходе не менялась
ненадо ничего выбирать.Дословный перевод конвертирует все материалы(стандартные и т.д.)в сцене.
Правда потом надо тестить.Вдруг что то некоректно себя поведёт.
нижний новгород
Kirieshka, nailgun Пасибище большое, помогло!! фух...прям выручили!! еще вопрос, я сделала все как советует Kirieshka, только я все хором (всю сцену, потому что даже предположить трудно где остался стандартный материал) выделила и нажала на кнопочку не выбирая по одному объекту из сцены...это может повлиять на что то? ну настройки материалов там..ну или ешо на что?
всмысле "Не ложаться"?
перетягивали на объект и не видно текстур?
Возможно просто путь к текстурам надо дополнительно указать. Зайти в сам материал и все bitmap заново назначить
Нет либо материал показывает ,а не ложиться на объект либо вообще не видит. Подскажите ,пожалуйста, я до этого не работала с библиотекой материалов вирей_ либо текстуры,либо создавала сама. Гружу библеотеку как мне сказали в
C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\3dsmax-materiallibraries Потом через материал эдитор гружу их. Может не так делаю или что не так поняла. заранее спасибо
как может материал не назначаться??? (не ложиться)
вот как можно загрузить материал из библиотеки
открыть material editor
кнопка GetMaterial
переключиться на MtlLibrary
Open
указать нужный материал (может лежать где угодно)
если не видно текстур, то зайти в слоты Maps и указать пути к текстурам вручную (обычно они в той же папке, что и материал или рядом в Textures)
а если на другой объект назначить материал? назначается?.. :?:
Если да, то с таким встречался (глюк, не знаю от чего зависит), лечится созданием нового материала с вновь вкинутыми текстурками (jpeg ну или что там)...
если не помогло, тогда хз... магические танцы с бубном?..
