Карты IOR
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Хочу спросить всех профессионалов форума. Стоит задача сделать материал металла одним материалом VrayMTL. В этом металле присутствуют другие материалы коррозия, ржавчина, пыль в ямках и т.д., у которых другой IOR. Нужно сделать текстурой IOR. Как он настраивается текстурой? Черный цвет - какое значение IOR, какое значение у белого цвета?
На сайте c 20.07.2015
А можно узнать каковы причины не использовать VRayBlend?
Насчет карты IOR - всё как обычно. Черный = 0, белый = 1
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Только у большинства объектов окружающего мира индекс преломления выше 1.
На сайте c 20.05.2013
LTU
In Vray IOR=1/x, where x is value of your texmap input. For non metals your texture should be 0,6 - 0,7 (RGB 150 - 180), for metals - 0,001 - 0,1 (RGB 1 - 25). Very important to load such map in gamma 1,0!
Sorry for english.
Одесса
Политика
Sorry for english.
Откуда такая информация? Я весь инет прочистил нигде нет. Можешь ссылку на первоисточник кинуть?
Имеется ввиду значение IOR по Френелю. Он выше >1 будет по-любому. По-этому 1/x это что-то другое, но тоже интересно
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Если X будет равняться 0, то получаем некоторый парадокс.
Прошу прощения, я ошибся.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/zs3r6ah0lq4r26q/shot_180429_145725.png
Думаю такой подход самый простой.
Используя VRayUserScalar мы можем выставить любое значение, таким образом карта будет является миксом этих значений.
Одесса
Политика
Мне нужно только текстурой в этом случае. Почему? ТЗ
На сайте c 23.05.2011
вам по английски все объяснили, не позорьте русский язык
Я думаю в таком случае вам нужно обратиться на оффициальный форум VRay за разъяснениями, либо написать в службу поддержки. Они обычно отвечают в течении 1-3 часов.
Как вариант - выяснить самому эксперементальным путём. Если честно, никогда не сталкивался с подобной задачей :) Сообщите, если выясните что-то.
Дело в том, что не понятно откуда эта информация. Если будет указан источник - её монжо будет проверить.
На сайте c 20.07.2010
Кишинёв
поделите 255 на на значение IOR которое вам нужно, к примеру для IOR 1.6 значение RGB будет 159
Одесса
Политика
Oleg.budeanu, кажется нашел. (black being the non-metal IOR - 1.6 by default - and white could be an IOR of 10 or so)
а можно ссылку ?
а можно ссылку ?
верь людям, чувак, а не ссылькам, и жизнь наладится
Одесса
Политика
а можно ссылку ?
Это оф форум вирея. Вытянуто из переписки между пользователями
Одесса
Политика
Небольшой апдейт. Путём экспериментов нашлось что работает наоборот. Чёрный цвет IOR около 10, белый 1.6.
Сначала я хотел сидеть с калькулятором и высчитывать какого цвета должен быть пиксель чтобы был физически корректным по таблице. Походу лучше делать на глаз.
я тебе больше скажу для того чтобы все сделать одним
материалом, никаких карт в иор пихать не надо, особенно если нет опыта в их подготовке, да это просто не нужно
все и так будет прекрасно
а можно ссылку ?
давайте ссылку, я там зарегестрирован :)
Это блендом надо делать, а не картой в ИОРе.
а можно ссылку ?
есть ссылка на ексель табличку, но я вам не дам пусть
Oleg.budeanu понервничает все равно у него сегодня минусы кончились, кому надо пишите
