Каустика меняет цвет материала
На прикрепленном изображении 2 рендера. На первом каустика выключена, а на втором – включена. Как вы можете видеть, эта галочка влияет не только на каустику, но и на сам материал - меняется цвет.
Моя задача состоит в том, чтобы сохранить вид и свойства первого материала (с выключенной каустикой), но чтобы в отражении была нормальная каустика, как во втором варианте)) Это возможно? Может в настройках самой короны необходимо что-то переключить? Или выход только в перенастройке шейдера? В чем может заключаться проблема?Заранее спасибо всем откликнувшимся!
попробуй корона рейсвитч. То что видно в камере - без каустики, то что отвечает за рефракт (или рефлект, поиграйся)- с каустикой. Ну и высветлить насыщеность синего, думаю, придется на глазок чтоб не так сильно отличалось от видимого материала.
DoCentttt, спасибо!
Попробую. Но, хотелось бы, как раз таки, чтобы всё сделать чётко, автоматически, а не на глазок подкрутить)
Но, скорее всего, так не получится. И без глазка и человеческого фактора здесь не обойтись)
чего то я не вижу каустики в отражении, и вообще зачем тут каустика нужна, ее видно на зеркале в данном сценарии не будет, только в преломлении объекта в виде другого цвета
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Cepbly любобытно в какой версии короны это
На сайте c 17.01.2017
World
Стопэ. Есть функция отдельного рендера именно р.элемента с каустикой, в бьюти не залетает. Потом в фотошопе склейте маской кистью и делов то
На сайте c 16.02.2017
Cepbly Либо каустику включайте (глянцевые поверхности с нулевым дифузом), либо подповерхностное рассеяние, при котором о фокусировке лучей говорить не приходится. Также в настройках рендера надо включить каустику. Правда не скажу с какой версии Короны появился этот выключатель.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
в корону завезли каустику? 0_0
+1 к тому, что тут она непонятно зачем и кому)
На сайте c 16.07.2017
ЛОЛ) То чувство когда моделишь ту же капу. Каустикой правда не пользовался, как писали выше, её особо заказчик не оценит, а время потратится.
