Каустика в короне
На сайте c 09.12.2008
Всем привет. Возник такой вопрос, возможно ли в короне сделать красивую каустику воды?
Пример прилагаю - нужно прямо вот так сделать
получается пока вот так
поверхность воды сделана геометрией черед дисплейс и карту шума
в материале воды стоит галка каустика
светит солнце короновское и хдр карта студийная. Пробовал ставить режим не прогрессив, а bidir/vcm много шума, светоячков которые не уходят и после 1000 пассов, но каустики все равно нет. Подскажите, кто знает как побороть и сделать в короне красивую каустику, а то я уже начинаю отчаиваться и думать что в 7й альфе каустики нет( неужели придется делать в вирее?
На сайте c 04.10.2006
А где свет от солнца? Что-то ни одной резкой тени не видно. Это шейдер воды так свет блокирует?
На сайте c 18.06.2013
Попробуйте отрендерить в режиме движка рендера Bidir/VCM, который находится во  вкладке Main settings - Render Engine
тени исчезают при включении галки каустика в материале воды, вот такой парадокс!
На сайте c 27.07.2009
RU
уберите абсорбцию и посмотрите как поведет себя водичка. можно поробовать прогресивом для начала.Valentin_K, минус от меня-не читаете что пишет автор. Лишь бы что-нибудь настрочить.
вот какой результат дает bidir/vcm
если убрать абсорбцию выходит вот такой результат, опять же не видно каустики
В таком случае, может подождать выхода Corona Renderer 1.0, в этой версии наверняка сделают данный движок быстрее. А пока использовать VRay
спасибо за ответ, но вопрос был в другом) то что можно сделать в вирее я и сам знаю, но хотелось реализовать в короне.
На сайте c 26.09.2010
Можно не ждать, это тестовый движок и пилить его не будут.
По теме, MSI в ноль попробуй и поставь директ вместо сана...
MSI в ноль дает шум и светляков
Сделал фейком, кинул директ лайт и в него текстуру каустики. Вычитал на форуме по короне https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,3598.0.html
Но конечно тут и речи нет о физкорректности(
Зато получился результат, вполне даже приемлимый
На сайте c 15.10.2010
немного поэкспериментировал и вот что получилось: 738c5f8b18a9c5f5aaa919be3e82c665.jpg
в настройках - Bidir/VCM
Свет - corona sun + sky
каустика генерируется, но почему-то, через шейдер воды ее не видно...
Вот и мне не понятно. Включаешь каустику у воды, и тени от солнца сквозь воду не проявляются. Короче рано они решили продавать свою корону, сырой рендер, очень сырой.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Проблемы с водой так и остались? Надо отрендерить бассейн, а с каустикой ничего толкового не выходит, только если через директ лайт, но резулитат не совсем впечатляющий выходит.
На сайте c 31.08.2015
https://yadi.sk/d/SN5aReZWqXBdY
 BIdir рендерит, но вот прогрессив нивкаую у меня, по пасам собрать что ли так это 2 раза рендерить (рендер селектид как минунум бассейн и води а если еще на стенах нужно))?)и как еще этот пас называеться в короне.Думаю тоже фейкнуть лайтом с картой проще будет.О ))Может запечь мона карту от каустики на плэйн)что б типо от этих волн карты была)Bidirt для Direct лайта, сори не можна bidir не поддерживает рендедр ту тектур.
///Как выриант переключить тумблер на vray, порендерить vray, выгнать v ray caustics pass, а дальше на посте наложить.http://www.cg-blog.com/index.php/2011/12/27/vray-caustics-setup-tutorial.htm
/// В короне этот пас выгнать из Bidir  не получилось все черный они,а это из Vray Beauty и Caustics.
Для быстроты можно его в сермате попробовать. Способ может и  муторный:) но вроди как в прогрессив не работает каустика в короне!)
