Каустика vRay
На сайте c 29.04.2017
Добрый день, воспользовался поиском. но развёрнутой темы по каустике что-то не обнаружил. В общем, пытаюсь получить этот эффект. Посмотрел несколько видео, попробовал повторить. И вот что странно, обычные источники света у меня каустику генерировать не желают. Получается только в vray sun.Без солнца настройки следующие:В сцене плоскость, виреевский источник света и сам объект.Материал объекта
Настройки источника света
Настройки рендера
Результат такой
При этом с ви рэй сан получается так:
Не пойму. что я делаю не так? Буду признателен, если кто-нибудь подскажет.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Попробуй убрать галку в материале с Affect shadows. Хотя с FastSSS2 пока не знаю что делать.
Вставил в сцену солнце и с ним каустика появилась. А на счёт Affect shadows я знаю, но в ссс2 этой настройки просто нет )
Тверь
Попробовал SSS2, выбрал Preset Water(Clear), всё работает, собственно, попробовал также вручную настроить включил Raytraced(refractive), тоже работает, только каустика не такая сильная. Да, только у меня Врай 3.5.
Я подозреваю, что размеры играют ключевую роль.
На сайте c 31.10.2008
Почему ты решил делать фастсссс? Для воды что-ли? У него даже настроек рефракции нет!
Бери обычный мат, настраивай как стекло, ИОР для камней есть в инете. И как сказал i7NOX  сними галку с теней. Каустика и даст правильную тень для прозрачного материала.
Если не затруднит, попробуйте с моими настройками, я сцену скину.
Тверь
Кидай сцену.
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Я пробовал с мтл и с фаст и в фаст каустика реалистичнее. Мтл окрашивает каустику в цвет тумана. К тому же. у меня в сцене без ви рэй сан каустики нет ни с фаст ссс2 ни с ви рэй мтл.
Цитата i7NOX:
Кидай сцену.
https://yadi.sk/d/BXRYDOPP3MkyQs
Это видео я видел.
Тверь
Вообще-то "каустика" у FastSSS2 работает и без включения её настройках рендера.
Не работает. Для каустики нужна фотонная карта, без неё она работать не будет, если в настройках каустика не включена, то фотонная карта даже не строится.
Тверь
Заработала каустика, но только коряво, пятнами, с жутким засветом. Думаю проще нарыть в интернете готовую сцену с тонкими настройками.
Chisinau
SSS
Vraymtl
Каустика и тут и там работает. Над мат пилити да свет ставити как в фото для юивелирки
Цитата Vizforge:
SSS
Vraymtl
Хм, у меня просто ни намёка небыло на неё. даже светлого пятнышка. Ладно буду крутить дальше. Вы какой источник света использовали, если не секрет?
А после каких манипуляций это случилось? Пятнистость там исправляется в настройках каустики параметром search dist, ну и количеством фотоном и сабдивами каустики.
Chisinau
Vray plane для самого освешения
(Simple) Target Light-для каустики
У меня получилось со стандартным источником света Target Direct. На Vray plane действительно очень хорошо видно, но почему этот эффект почти сходит на нет если вместо Vray plane поставить обычную плоскость с vray mtl, интересно..
Спасибо всем, кто помог, стало получатся, теперь буду настраивать результат )
Chisinau
https://www.youtube.com/watch?v=qhfOgCd_fV4
Может подчеркнешь кое что оттуда
Спасибо, действительно кое что вынес для себя.
