Хелп! Свет не проходит сквозь стекло!
На сайте c 19.10.2010
Peace
http://clip2net.com/s/3xdgjjs
Всем привет! Стекло в упор к объекту не проводит свет. ни в какую. отбрасывание теней на объекте отрубил даже и один фиг тот же результат
на задней спинке кресла
Кто-нибудь сталкивался? наверняка же
На сайте c 12.12.2013
Это на случай вирея,галочка в рефракте материала.
Peace
она стоит, естественно
На сайте c 09.04.2011
привет
1. нормали глянь, мб флипнутые ? думаю дело будет в них )
2. точно не пересекается с креслом ?
3. удали мат и заново создай и примени
Мне подошёл 3 вариант, дали сцену, что только не делал... Пока не удалил и не применил новый мат, плясал долго
На сайте c 16.04.2008
giglen
Вообще, мне показалось, что там всё ок у Вас. Просто стекло сильно отражает пол, поэтому и кажется, что что-то не так. Снижайте рефлект.
На сайте c 04.10.2006
giglen, проверьте, стоит ли галочка - http://joxi.ru/Rmzk7XYtW34JN2
Прямой свет у вас туда почти не попадает, а баунсы без этой галки тоже не пройдут.
Peace
походу это оно, в пн проверю! Спасибо!)
Делаю навес с фонарём перед входом в торговый центр, нужно, чтобы свет тени от импостов и светвое пятно от солнца падали внутрь, но что я только не делал не получается. Стекло прозрачное, но свет не пропускает, как будто глухая стена.
Делаю в Врей, галочки что писали выше поставил. Что еще может быть?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
DaNPride
а) переделать материал, б) исключить стекло из светильника
Willfray
Сработал совет убрать стекло из ИС! Спасибо)))))
Россия, Москва
Цитата DaNPride:
Willfray
Ну это естественно сработает, но уж больно метод радикальный.
Так быть не должно, сто процентов проблема этого стекла либо в материале, либо в геометрии.
