ребят ,привет , я чайник в подаче проектов. подскажите, как правильно оформить подачу для полиграфии, общий размер планшетов составляет 2800 на 2000 мм, скидываю туда в фотошопе все рендеры, чертежи и тд. документ не сохраняется ни в каком формате, потому что слишком большой нужно частями как-то делать или как правильно вообще?
Сколько я делал в разное время дипломов - обычно макет в кореле, а исходники на печать в tiff в режиме CMYK. Где-то dpi 300 и выше нужно было, а где то и 150 прокатывало. Если сами не cечёте, попросите (за деньги, конечно же) подготовить ваш макет под печать - например не забыть поля под накатку. Обычно в типографиях помогают с допечатной подготовкой.
На сайте c 26.08.2010
Воспользуйтесь Corel Draw или Adobe Illustrator'ом... весь текст набирайте там же, желательно переведите его в кривые по завершении работы. Перенесите туда все картинки. Скомпонуйте. Переводить или нет работу из RGB в CMYK - дело ваше, современное цифровое оборудование прекрасно печатает в любой палитре (главное следите, что бы все изображения были в одной). После чего наберитесь терпения и сохраните или в PDF или EPS. Главное что бы места на диске хватало - иногда бывает в этом затык. Записывайте гигабайты на флеху, и бегом в типографию...
полностью согласен с Zava, я б на Вашем месте уточнил разрешение машины, которая будет Ваш диплом печатать. Смысла сохранять ваш материал с большим разрешением нет. Я думаю 150 dpi будет вполне достаточно, 300 точек для такого формата явный перебор, никто с 30 см картинку разглядывать не будет
