Хитрая UVW
На сайте c 25.05.2012
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
Поставили передо мной интересную задачу. Разделить модель на материалы по схеме на картинке. Ткани разного цвета.
если б это статика, то понятно как с помощью шопа. Но это анимация будет. Понимаю, что нужно через Camera map. Но как?
Есть идеи?
На сайте c 07.11.2014
Может быть, это глупо, но что если разрезать модельку, как надо, затекстурировать и собрать обратно?)
На сайте c 10.06.2008
Покрась в Пейнтере по развертке, маску прожектор мапой нарисуй. Или, например, слайсом резани и мультиматериал наложи.
На сайте c 16.05.2012
Я бы сделал просто layer materil и distance на маске
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
Цитата Slazzo:
чё за советы такие не нужно резать, новый плоский uv в координаты камеры, солид градиент рамп по новому uv как маска материала и так сколько угодно материалов с разным шагом
если нужно в зависимости от движение камеры двигать карту, тоже самое только camera map в режиме screen space
что я не так сделал? линии разреза ни через камера мап, ни через плоский юви не ровные относительно экрана
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
да, наиболее удобный способ, но не для анимации
Цитата Slazzo:
всё так, проекция карты ортогонально а вид из камеры с перспективой
так, а как получить ровные разрезы? Я надеялся на Camera map((
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
маску сделай по ювишке и в максе через бленд.. это как вообще без саба чтобы. чисто фш или даже пейнтом
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
Цитата Slazzo:
только если маска в режим screen
спасибо, заработало!
для этого ж общую развертку нужно делать? не?
а потом чтоб одну линию сдвинуть перерисовывать маску нужно
Почему?
Если анимация vray то совсем легко, если corona тут есть небольшая морока но решаема. Хз не вижу проблемы
Если срез всегда одинаково относительно камеры, то это вообще дело композа
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
Цитата Slazzo:
как вариант есть в максе OSL шэйдера, там же Camera Projection, если рендерер поддерживает удобнее
up. пришлось всё таки открыть макс, забыл что есть карта camera per pixel map
dropbox/cam-proj_vray_max2018.max
во! я ж тоже помню был камера пер пиксел и не нашел его в модификаторах))
Цитата Skap:
Почему?
я сначала планировал чтоб все разрезы запеклись на объектах (анимация разложки, объекты двигаются друг относительно друга). С camera map казалось, что это так и работает, но по факту только во вьюпорте.
То ли я задачу не понял, то ли еще что-то
Разрез на диване остаётся один и тот же или относительно камеры?
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
один и тот же, так я сначала думал, но чувствую тут костыли нужны...так что будет относительно камеры
да можно для развёртки заатачить всё. маска перерисоввывается легко и быстро
Так это должно быть?
Цитата TeapotChek:
один и тот же
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
да, только, если б разрез проходил через центр подушки, и ее подвинуть (без дивана), то он бы так и остался на ней
А чем не подходит вариант, который предложила зуюма? Модификатором слайсом нарезать саттаченную модель в режиме рефайн меш. Присвоить каждому куску свой айди и через мультиматериал кинуть мат.
предложил зуюма?
Я девочка!
Зюма зовут :)
zyuma, прошу прощения. Исправлюсь)
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
да,подходит, просто он не привязан к камере, если придется ее сдвинуть
