Хитрое сохранение из фреймбуфера
На сайте c 14.10.2007
Екатеринбург
Ребята, доброй ночи! Попала в смешную ситуацию помогите, кто может!
Всегда рендерила во фреймбуфере и соханяла из него с каналом sRGB. Вчера получила файл-болванку от студентки, доработала, настроила все как обычно, сегодня срендерила, а картинка упорно сохраняется без канала sRGB, под который сделаны все настройки, получается оченьзатемненной. Может кто знает, что она выключила, и как вернуть обратно сохранение с этим каналом.
Звоню ей: она отвечает "сейчас спрошу у мальчика, у которого брала настройки и вам перезвоню"
Перезванивает: "Мальчик тоже не знает".
Вот такая хитрая история.
Наверное в настройках сохранения рендера (там, где путь), выставлены собственные настройки гаммы выхода. output то бишь.
можно в окне фрейм-буфера после рендера нажать сохранить и выставить гамму 2,2. Должно быть светлее
На сайте c 04.10.2006
DashaV, sRGB - это не канал, а цветовое пространство позволяющее видеть линейный цвет таким какой он есть, а не таким как показывает монитор.
Несколько утрируя можно сказать так, без нажатой кнопки sRGB - это правильный линейный цвет, но из-за свойств монитора ты видишь его темным, и для того чтобы увидеть его таким какой он есть на самом деле, нужно нажать кнопочку sRGB.
Соответственно при нажатой кнопке sRGB если сохранять в файл 8 или16 бит (например тифф 16бит), то эта коррекция применится при сохранении и картинка сохранится светлой, такой как она выглядит с sRGB.
А если сохранять в 32бита (OpenEXR, HDR) то sRGB не применяется, даже когда кнопка нажата и картинка сохраняется "темной" (в правильном линейном цвете), но по скольку нормальные программы об этом знают, то при открытии такого файла скажем в NUKE, он его сразу показывает в пространстве sRGB, а к примеру фотошоп предлагает применить цветовой профиль sRGB и тоже показывает его светлым.
Из этого следует что если все правильно настроено и отрендерено, но по какой-то причине тебе удалось сохранить результат темным в обычный 16 битный формат (может sRGB не нажата), то нужно просто открыть файл в фотошопе и применить к нему exposure с гаммой 2.2 и получишь свой "светлый" результат.
Екатеринбург
спасибо. ребята, разобралась
