Хитрый сетап камер.
На сайте c 18.07.2012
upd. Все понятно, НИКАК. Спасибо всем.Есть сцена, в которой три статичные камеры. Все камеры показывают, допустим, один объект с разных сторон.Далее все три полученных изображения собираются в один кадр при композинге.Вот так:
Сейчас каждая камера рендерится отдельно, потом все собирается.
Есть ли какая-то возможность настроить еще одну камеру, куда будут приходить изображения с этих трех камер и обсчитываться за один проход?
Гудини не предлагать :)Спасибо!
Цитата Alphabet3d:
Тут логичнее скрипт для просчёта камер по очереди + последующая склейка.
При просчёте каждой из камер есть view-dependant составляющая, и при одновременном просчёте нескольких камер будут выше требования к объёму оперативной памяти.
Мощности норм, сцена не очень объемная. Вот эта вот выгонка поштучно - проблема.Камер на самом деле больше, и чтобы только плейбласты выгнать уходит дочерта времени. Так что надо именно такой сетап.
В гудини такой сетап реализуем, работает - зашибись. Надо в максе.
Цитата MastaMan:
Готовые рендеры натянуть на плейничи и отрендерить сканлайном smiley-crazy.gif
Мне для работы надо. Лайтить, щейдить, вот это вот все. Неудобно работать, когда постоянно надо переключаться между камерами. Иметь перед глазами картинку, где все камеры сразу выводятся - экономия времени.А ваще, троллинг удался, ога. Нафига рендерить второй раз-та? :)
На сайте c 08.05.2016
Всмысле никак?Стотыщ лет назад Cooper написал скрипт анимация камеры, именно для подобного. Что мешает его использовать?
На сайте c 06.02.2012
Тут человек хочет, что бы с 3х камер всё просчитывалось в 1 камеру. Такой своеобразный композ... к сожалению никак.
На сайте c 19.02.2011
3 версии макса открыть, нажать рендер сразу в трех. Ждать в раз в 9 больше, чем обычно smiley-biggrin.gif
Рендер это замена фото. Как сфотать одной камерой три вида? Возможно вы вспомните вывод вахтёру на монитор сразу нескольких камер, но там же как раз способ, описанный выше, сначала изображения, потом сканлайн. Нельзя передвинуть предметы через монитор :-)
И наконец как посмотреть глазами в 2 места сразу?
Так же можно автоматом сделать сборку картинки, например во fusion. Собираем там вашу картинку выше, делаем ноды с 3-мя секвенциями. Теперь рендеры будут автоматом подгружаться, и сразу расположены как надо.
А, так вы и так, судя по всему, так делаете, раз есть слово "композ". Видимо только вручную картинки кидаете, а надо секвенцию, и потом только расположение или нумерацию менять.
