Кессонированный купол
На сайте c 09.06.2010
Добрый вечер!
подскажите, плиз, где можно скачать и/или как саммоу сделать такой потолок А-ля Римский Пантеон!
спасибо!
На сайте c 20.08.2007
Одесса
посмотри. а вот с отступами я незнаю что делать...покрайней мере простым методом
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
В данном случае я думаю нужно взять полусферу выделить полигоны, потом инсет, экструд и тд, только вот я вижу что отступ идёт не со всех сторон одинаково, вот тут надо подумать, кстати инсет и экструд в режиме полигонов, не групп и тд.
На сайте c 23.07.2009
Great spfere - convert to editable poly - выделяем пол сферы поликов и удаляем - выделяем опять все полики и insert (by poligins) - extrude (by polygons) повторить 2-ва последние действия "по вкусу" взависимости от того сколько ступенек в куполе. На все про все 1 минута на моделинг, и фаски чемфером не забудте сделать.
renderman
поставил в сцену, слишком много кессонов и мелкие. если не сделаю или не найду другой ,то использую. спасибо!
Downpressor
прежде чем выделять и редактировать полики их нужна наметить (расчертить шаг кессонов ) на вогнутой внутрь сфере,
а с помощью slice не выйдет(
с помощью connect выйдет)
На сайте c 25.04.2008
сорри за оффтоп....
а где ты собрался строить второй собор Св. Петра? )))
эту штуку построили 2000 лет назад!!! не задавали вопросов - КАК! диаметр, если не изменяет память 153 метра!!!
а ты в максе осилить не можешь )))
на самом деле, сделать его просто
берешь полусферу нужного диаметра и регулируешь нужное кол-во сегментов!!!
потом просто выделяешь полигоны и погнал "инсет - экструд - инсет - экструд"
GorillaZ
выходит! здорово!)
только вот забыл как можно добавить новые сегменты на окружность!?
при создании задал 16 сегментов, но это по горизонтали,а как по вертикали добавить ??
это не для собора, а для потолка круглого холла в квартире)
Downpressor
что надо выделить для для того ,чтобы сделать фаску и на каком подуровне?
Вот,что выходит.
не нравиться, что он угловатый, т.е. сегменчатый, а там все -таки вогнутая окружность должна
На сайте c 20.01.2011
San-Marso
Да это важная тема........интересно...
потом надо сделать перспективное искажение т.е. самый нижний ряд самый большой, а а далее к верху ,чтобы было сужение, но для этого надо сдвинуть сегменты по ширине окружности, а как это сделать не знаю(
На сайте c 21.01.2011
Солнечный Баку
а если попробовать так : сфера , шелл, едит поли и бевелом.
примерно так http://s16.postimage.org/kh5p9m9j9/image.jpg
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
м.б., софтселекшн? а потом масштабировать от общего центра, и сдвигать вверх?
Одесса
если делать по уму - то нужно у заранее выверенной сферы откусить один сегмент и тщательно его смоделить а потом расклонировать по кругу и точки сшить - тогда можно будет нормально засмузить и получить не сегментированную а плавную фигуру
я думаю, проще всего будет НОВУЮ сферу создать...полусферу и задать НУЖНОЕ кол-во сегментов! они будут (полигоны) уменьшаться в размере к верху полусферы.
и дальше как сделал уже! так она не будет такой угловатой! у тебя же всего 3 сегмента по вертикали (добавить можно коннектом)
а если хочешь очень детализированно, то модель один сегмент - размножай, масштабируй и пришивай!
можно все собрать в одно, потом FFD
Та там все проще гораздо.
ща покажу
именно так, иначе неполучиться.
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
Downpressor и renderman правильно советуют от себя добавлю пример где такое делал. я на подобии свой маяк делал, отмоделил нормально одно окошко и клонировал по кругу, точки сшил и все.
вот глян что получилось http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=49865
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
А в чем проблема то? сделать полусферу флипнуть вовутрь да инсерт и экструд? зачем так сложно по кускам сшивать?
