кнопка на скрипт
На сайте c 09.02.2008
Украина Донецк
Есть "любой" скрипт, который лежит в папке scripts в максе. Как на него "повесить" кнопку, чтобы каждый раз, когда это нужно не запускать его "run scripts", а нажимать на кнопку в тулбаре ?
На сайте c 27.12.2009
Омск
bereznev если правильно тебя понял, то:
customize/ customize user interface/ Toolbars (с правой стороны есть кнопка "new" вот жмешь ее, называешь ее как то, далее с левой стороны ищи свой скрипт, на сколько я понимаю там в Category если выбрать # Scripts то искать тебе придется меньше) все, дальше просто перетягиваешь на кнопку свой скрипт, кнопка появляется, кнопку эту тянешь куда тебе хочется, закрипляеш на верху или просто в воздухе вешаешь.
Если вкратце, то добавь к скрипту вот это:
macroScript <Имя Скрипта> category:"MyScripts" tooltip:"MyScript"
<Тело твоего скрипта>
И сохрани его как .mcr в папку 3dsmax/UI/macroscripts/. Потом один раз его запусти, и после этого через Customize User Interface ищешь категорию MyScripts и вытаскиваешь кнопку на панель. Более подробно поищи в хелпе по словам "Macroscript".
На сайте c 09.01.2009
bereznev, до момента
тоже так делаю, а дальше вот так:
т.е. открываем в эдиторе нужный скрипт, Ctrl+A и все содержимое перетаскиваем на кнопку. Картинку у кнопки, кстати, можно менять, выбор большой.
Украина Донецк
Code:
macroScript <Имя Скрипта> category:"MyScripts" tooltip:"MyScript" ( <Тело твоего скрипта> )
Все сделал, как ты сказал, но при нажатии на кнопку в итоге ничего не происходит...Т.е. , его можно запустить по прежнему через runscripts, а через кнопку не получается...интересно почему...не понимаю...
- написал в скрипте такое:
macroScript FloorGenerator category:"MyScripts" tooltip:"FloorGenerator"
Украина Донецк
ага! получилось, так даже проще! спасибо!
Украина, Киев
а еще есть такая штука http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/scripts-collect
кладешь скрипты в Scriptsscripts_collect и он сам делает для них меню.
Хотя я его так и не попробовал
На сайте c 24.09.2013
Все отлично!  Спасибо !!!
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Есть ещё один простой способ:в 3д максе жмем F11, пишем Filein"название скрипта с расширением", обводим вес этот текст и перетаскиваем на панель, обзываем кнопку как хотим.
На сайте c 31.08.2014
Я скрипты вешаю на хоткеи, мне так удобнее и быстрее. Кнопок как-то и так слишком много в интерфейсе.
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
1) Чем мне открывать скрипт чтобы внести правки? Блокнотом?
при попытки сохранить в нем у меня изменился формат скрипта на txt, теперь не знаю как вернуть исходный формат.
2) после того как я перетягиваю скрипт в окно 3д макса, где мне его потом найти в папке 3д макса, чтобы если нужно я мог внести правки ...?
На сайте c 21.08.2017
Добрый день. Ставлю иконки на скрипты. Все в норме, кроме двух. Иконки становятся цветными только при выделенном объекте, в остальное время во всех градациях серого, что очень неудобно. Можно как-то это исправить?
