Комбинация слоев в развёртках
На сайте c 16.12.2008
Добрый день столкнулся с  проблемой, есть 2 этажа на каждом этаже  свой слой для развёртки, и на каждый этаж для развёртки  своя комбинация слоев. Но когда открываешь развёртку получается что при изменении комбинации слоев на первом этаже ,   комбинация меняется и на 2м этаже тоже. Как сделать чтобы  для  развёртки на первом и втором этаже можно было задавать  разные комбинации слоев ?
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
комбинации слоёв развёртки? может быть юви-каналов?
в целом этажи инстансные... типа все одинаковые. нужно разорвать приемственность
В  1 комбинации слоев  развертка 1 этажа во второй  комбинации 2го этажа, если выбираешь  комбинацию  слоев для 1 этажа   эта комбинация переносится на все развёртки и стены на 2м этаже не отображаются , если пытаешься выбрать 2ю комбинацию получается наоборот стены 2го отображаются а на первом нет
