Комната рыбака. Фото
На сайте c 30.08.2009
Простая рыбацкая комната, я только учусь, помогите настроить визуализацию, рендер Vray. Ошибки, недочеты пишите здесь. Так же проблема с окном.
На сайте c 15.06.2009
ХХ
эмммм...ну щас те скажут , для начала выложить настройки , ибо ясновидцев тут нет ...
ну или в инете полно инфы , погугли
так что , одно из двух , если второе пробовал , но не помогло , тогда давай выкладывай настройки
На сайте c 15.03.2008
на мультик похоже.
добавь фактур, отражений, глянца в материалах. посмотри на те же предметы в реале и сравни со своими.
садок класный.
На сайте c 20.04.2007
1) камеру по другому поставить
2) источники света по другому расположить что бы интереснее тени быи... ну там окно включить, может что то внутри.
3) текстуры, посмотри материалы. дерево должно давать какие то блики не небольшое отражение.
рыбка на стене тоже классная ))
На сайте c 21.05.2008
Луцк, Украина
используй v-ray физическую камеру+v-ray sun,
и поставь фон за окном
Со светом не получается.. из окошка чтобы. Незнаю как сделать фон за окном, ставил plane с картинкой, но если за окном ставить, то оно все равно черное, только если в центре рамы расположить, тогда видно plane после визуализации.
А как камеру расположить? Здесь стоит физическая Vray
Пакетики эт какбэ прикормка
И какие настройки Vray поставить, чтоб резкость повыше была и реалистичней было?
На остальном спасибо
И еще помогите найти текстуру на бревна, можно с bump.
Сделал второй вариант, не сильно ярко?
На сайте c 16.03.2008
Орск
gladiator999
С масштабированием непоподание,особенно это проглядывается по катушке на столе и спинингам
Скачай,посмотри
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=8018#8018
А также заходи сюда,по конкретно возникающим вопросам,можно найти ответ
катушки разных размеров бывают, на столе лежит нахлыстовая Daiwa, на удочке обычная.
Орск
gladiator999
я знаю что они разные бывают(катушки),вдаваться в рыболвную терминологию небудем
то что на столе лежит,относительно стоящих удилищ,можно предположить на ловлю акул предназначена(образно),по спинингу возле стены(который в сложенном состоянии)по диаметру удилища,можно предположить,что хозяин этого набора должен обладать как минимум 2,5 метровой высотой в росте
И садок на фоне этой как раз удочки мелковато смотрится
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
gladiator999
Ну ты ваще, братан, .....не с того начал, реально .....
На сайте c 10.03.2009
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=vray+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80&aq=0&aqi=g4&aql=&oq=Vray+%D0%B8&gs_rfai=&fp=b982159addea5dc5
сделай несколько уроков пошагово... И ты сам увидишь ошибки в своем изображении.. ))) Потом, когда, когда сделаешь три-четыре урока от разных авторов, то выберешь тот способ, что больше понравится. И примени тогда эти знания на свою сцену, выложи здесь со скринами настроек вирея и светильников. Тогда получишь стопиццот развернутых ответов и советов, как сделать твою картинку ну ооочень фотореалистичной. А вообще скажу, что сейчас в избушке рыбака у тебя горят лампы дневного света О_о... Бревна - не красивые, их надо состарить очень сильно, между бревен пакля нужна.. Грязь, пыль, паутинки, полки с фигнюшками. Свет только из окна (объемный) Дополнительное освещение - свечами или керосинками. Если не докапаться так до мелочей - то фотореалистичности не получится... Пока что у тебя стерильная лаборатория, что очень далеко от избушки рыбака.
Еще версия, критикуйте
действительно, сделай окно чуть больше. где-то метр на 1,5
в настройках солнца size multiplayer = 3-5
для солнечного дня очень темно. попробуй в настройках камеры покрутить ISO в большую сторону
и выложи наконец настройки свои!!!
