Компьютер не видит ssd
На сайте c 22.04.2017
Материнская плата dellt5600.
Купил себе новый сата ssd kingston 960 gb,но при подключении компьютер его не видит(не видит в биосе)опробовал все слоты разные штейкеры питания.Но при этом диск рабочий,подключил его по usb и ноль проблем.
Полазил на форуме делл.Там пишут,что делл с кингстоном не дружат,но при этом у меня сейчас стоит ссд тоже от кингстон на 120 гиг.Еще в спецификациях откопал информацию,что материнка поддерживает до 512 гиг на носителе,но сами делл,когда ты хочешь улучшить сервер предлогают тебе ссд от самсунг на 2 tb.
версия биоса A19(последняя)
На сайте c 28.07.2017
планета Земля, третья от Солнца, Ахтиар
Биос не так важен вроде, сделай так:
Пробовал,но в этой менюшке диска нету при подключении в материнку.Но когда подключил диск через юсб,то он вполне себе хорошо работал...
На сайте c 06.06.2017
https://www.dell.com/community/Desktops-General-Read-Only/SATA-port-function/td-p/4575382 - на всякий случай перепроверьте всё, что там пишут
Биосом перезагрузил,кабели все проверил,во все порты повтыкал,пробовал менять диски местами,ставить по одному,но все равно он видит только маленький диск,а новый игнорирует.
попробуйте поставить в 5й и 6й порт
На сайте c 16.10.2006
Проблема почти наверняка в том что разметка вашего нового ССД это MBR,  надо сменить на GPT
или наоборот
или наоборот
поменял и ничего не изменилось
во все порты перетыкал,тоже не помогает.
Добавлю еще,что на этой материнской плате и блоке питания сгорали hdd,как только подключал диск,то сразу же перегорала линия питания.Но потом блок питаия был в ремонте и вроде с ним все в порядке(но hdd я в материнку не подключаю больше)
Из-за чего может быть такая проблема и как она связанна с тем,что биос не видит ссд.(ссд исправен)
На сайте c 05.04.2016
Это готовый ПК от Dell ?
Нет.Покупал материнку отдельно.
На сайте c 28.11.2012
Может попробовать переформатировать и переразбить разделы если по USB работает...
