Компьютер не видит внешний жесткий диск
На сайте c 20.02.2015
добрый день. Народ компьютер не видит внешний жесткий диск (производитель Seagate). Как бы светодиод горит и диск внутренний поворачивается (есть вибрация). До этого дня все нормальны работал. По пробовал открыт в других компьютерах все также. Поменял USB кабель не помогал. Может кто то столкнулся с таким же проблемами.
Спасибо большое за ранее!
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Для этого выполните следующие шаги:Подключите флешку к компьютеру.Зажмите одновременно кнопки Win+R и с помощью команды cmd вызовите командную строку.В появившемся окне введите команду Chkdsk g: /f и нажмите Enter, где g – метка запоминающего устройства. У вас может быть другая (определить можно в списке носителей информации в «Этот компьютер»).После окончания операции попробуйте открыть USB-накопитель. В случае успеха вы обнаружите все файлы, которые были на флешке до возникновения проблем. В противном — переходим к другому варианту.
https://geekon.media/prezhde-chem-ispolzovat-disk-ego-nuzhno-otformatirovat/
R-STUDIO в ней ищите файлы, потом копируйте  и форматируйте винт
На сайте c 08.12.2010
Была такая проблема с Seagate. Сказали сгорела какая-то плата и ремонту не подлежит. Так что выкинул его в помойку, но у меня на нем кроме мультиков для детей ничего не было.
Туркменистан
Если контроллер сгорел который подключается к жесткому диску его спокойно поменять можно от такого же
У меня тоже на днях помер сигейт внутренний. Крутится, но не видится биосом. Не винты, а шляпа. Хвала облакам и бэкапам, ничего ценного не потерял.
она может увидеть винт, который не видится в биосе?
причем тут  биос, у  автора видно  устройство на скриншоте он отметил, просто не видит область, может  затерся том и файлы можно спасти
просто спросил, изи мэн
я збогоен, если  биос не видит то ничего не поможет)
На сайте c 20.07.2018
Если есть возможность добраться до платы управления и отвертки звездочкой, то посмотрите в интернете видео-мануал по ремонту. В 99% случаев на USB-винты ставят модели, у которых очень быстро окисляются контакты на плате управления (двигатель, логика). Их достаточно протереть спиртом и диск заработает. Данные можно спасти, но вот диском уже лучше не пользоваться.
