кому жить хорошо
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Предупреждение
не здесь
23.04.2025 22:36:05
30.04.2025 00:00:00
нужен UPS - чтобы комп и моник не сгорели.
На сайте c 12.10.2012
Цитата Dogeva:
Если окна стандартные. Если крепления есть. Если шуруповёрт есть. Если высоты не боишься.
есть на липучке, только лучше на момент сажать полоску крепления, иначе отвалится.
Мне в домашнем чатике посоветовали поставить реле напряжения на входе. Вот думаю насколько это заморочисто. И опять привет авито в поисках электрика 😶
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
К теме "кукушки" вспомнил, у себя в древних закладках нашёл:
На сайте c 14.03.2009
Крит
У меня стоит сейчас обычный стабилизатор APS на 1200 VA подымает от 165 напряжение.
Еще важно какой блок питания, у меня какой-то мудреный. И бесперебоник пару раз пропускал. Это именно из-за блока питания было. А вот стабилизатор работает отлично и синусойда какая нужно. Благо свет несколько раз в год выключали
 можно подробнее
Крит
старый друг работает уже более 15 лет. 2 компа тянет у меня и еще иногда кидаю переноску малым на плойку, когда скачки. Там получается 1200VA это 900 ватт
Его можно кстати перед бесперебойником ставить, у меня то же есть на 900 ватт
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Сетку можно поставить на любые окна без креплений и шуруповертов. Аккуратно вынимаешь уплотнительную резинку. Затем края сетки крепятся 4-мм шнуром, который вставляется в освободившиеся пазы. Зимой выдергиваешь шнур, снимаешь сетку, вставляешь обратно резинку. Если не потерял ее за лето )
:адуктО
Предупреждение
не здесь
23.04.2025 22:36:05
30.04.2025 00:00:00
Цитата Dogeva:
реле напряжения
реле напряжения - это реле напряжения. это другое.
Крит
у меня стол на всю квартиру стабилизатор. не релейный, другой. шелкал постоянно. как-то от него сгорел блок питания от принтера. Потом стабилизатор сломался. Ну проработал несколько лет. Как починили нам проводку, сделали другой подвод и потребность отпала. А так порой очень низкое напряжение было. В итоге пришел к выводу если прям нет совсем страшных просадок, уж лучше на самые чувствительные приборы свои стабилизаторы ставить. По факту это комп и телик с приставкой, вот и все.  А, да на стриралку поставил простой отсекатель на розетку, чтоб не погорела если дадут высокий ток.
