Конкретная задача. Не понимаю как выполнить.
На сайте c 31.03.2008
Цитата HelloSPB:
у меня макс 2018 и corona 2.0
А есть какие-то адекватные причины использовать устаревшую версию короны?
Макс скорее всего ни при чем.
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Логично. Спасибо. Ставлю новую корону
Цитата -NiK-:
Замок для интерактивного рендера не работает
max 2016 corona 4.1
видос
Когда я перехожу в перспективный вид из камеры, то вид срывается на перспективный, хотя замок включён Корона 5.
Мне надо чтобы рендер шёл из камеры, а я б летал вокруг объекта и лайты двигал. Но не получается. Я уж не знаю в чём дело, но у меня также не Fstorm Camera, а коронская.
Когда я перехожу в перспективный вид из камеры, то вид срывается на перспективный. Корона 5.
А, ну так это и должно работать. Тогда замочек надо ставить на отдельный вьюпорт с камерой и не трогать его.
Замок лочит вьюпорт а не камеру, независимо от того, что там в этом вьюпорте в текущий момент. На мой взгляд это вполне логично.
поставил 4 корону
проблема осталась
а как поставить замочек на отдельный вьюпорт...хочется его во весь экран на втором мониторе вывески...
Замочек итак ставится на вьюпорт, просто вы меняете вид в этом же вьюпорте. Выделите отдельный вьюпорт только для камеры раз уж вам важен рендер только из неё. Плавающие вьюпорты появились только в максе 2020.1, поэтому в 2018 никаких вариантов кроме как выделить отдельный вьюпорт нету.
UPD. На самом деле метод есть, но немного упоротый. Чуть позже покажу.
Оказывается в списке вьюпортов с замочком находятся вьюпорты со всех лейаутов :)
Если еще не догадались, то ваша задача создать лейаут с вашей камерой и зазамочить именно его. После этого нужно вернуться на старый лейаут с 4 вьюпортами.
видос
Если такое нужно постоянно, то можно настроить это в maxstart.
что такое лейауты....пока не понимаю про что речь
Нет, не должно. По логике если я залочил виз из камеры камеры для рендера, то она должна остаться залоченой, что бы я ни делал.
А, ну если перейти в другой вид и там крутиться, то можно. А в том же виде, где и камера, при переходе на перспективу всё срывается с места. По идее не должно бы.
Короче, да, надо запомнить, что замок лочит конкретный вьюпорт, а не камеру. Просто вот это сбивает с толку:
Спасибо!
Так оно просто тупо не обновляется :) если замочек передёрнуть то обновится.
А выше я записал решение для вас, чтобы лочилась камера.
Согласен, нормальный ход через лэйауты. Ничё замороченого. Спасибо ещё раз!
Подскажите как правильно сделать сетку.
Задача: сделать такие вот надрезы
Ниже моя сетка. Смущает такое количество граней (по 3 штуки идут параллельно)
Пытался уменьшить их количество - но выходит так себе..
На сайте c 20.04.2014
Россия!
На первый взгляд, все нормально, ничего лишнего.
Как сделать так чтобы расстояние везде было одинаковым ?
Я вделаю петлю ребер, и с зажатым шифтом уменьшаю маштаб, чтобы образовать новую петлю.
Но  новая пеля поулчается в других пропорциях нежели первая ...
Цитата Tmin:
Порпобуй вделать инсет пели из пиликов.
не понял ....
объясните понятнее, пожалуйста
HelloSPB, сформулируйте вопрос нормально. Где конкретно вам нужны одинаковые расстояния?
А, поняла. Что мешает выделить внутреннюю "петлю" и скейлом растянуть по высоте до нужного размера?
А можно не мучиться и не вытягивать эти "петли" шифтом, а сделать это сплайнами, воспользовавшись модификатором Sweep.
я выделил центральный полигон и уменьшил его через маштабироване. получилось что расстояние по бокам и сверху и снизу разные относительно друг друга (обозначил зелеными линиями)
я понял что нужно делать через Inset - тогда расстояние будет одинаковое ....но....
а что если в центре у меня не один полигон как на примере,а сетка какая то сложная из полигонов. как ее в таком случае мне уменьшить чтобы сохранить одинаковое расстояние от граней предшествующих этим полигоном....?
Ну так растяните по оси Y выделенное. В чем проблема? Ну или по Х. Или вы хотите чтобы сразу было все равное? Тогда не знаю.
Модификатор bevel вам в помощь.
Не. Бевел только со сплайнами работает, а у ТСа в задаче в середине уже присутствует какая-то полигональная сетка.
Да,я думал можно как то автоматически,а не на глаз
