Конкретная задача. Не понимаю как выполнить.
На сайте c 24.02.2015
А если капнуть центральный бордер, а потом этот полигон инсертнуть на сколько надо? Тогда расстояния от вертексов будут одинаковые
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Подскажите как равномерно распределить точки на сетке объекта на выбранных ребрах ?
в общем надо чтобы расстояние между красными точками по вертикали было одинаковым
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
Relax? на границе правда не будет работать наверное, нужно будет экструд сделать, потом релакс. Еще вариант плэйн построить рядом с нужным кол-вом точек и раскидать по привязке :)
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
Удалить ребра вместе в точками. remove. поделить ребро на равные эджи, потом соединить все верты вручную
Rappatools?
а если точки не на прямом плэйне,а на сложном объекте, кривом?
Ashgabat
у меня есть ответ, но он не быстрый, возможно, другие знают более быстрый метод. могу озвучить, если надо
Беларусь
тогда точно плэйн для разметки, а точки двигать с привязкой и включенным transform constraints Edge.
Ashgabat
в этом случае математическая точность пропадает. если, конечно, она нужна. Судя по запросу автора, она нужна
На сайте c 13.08.2020
То превратить ребро в сплайн, на сплайн накинуть модификатор normalize spline, указать количество узлов (knots) на один меньше чем точек. Превратить сплайн в геометрию потом аттач и бридж.
Ashgabat
это называется параллельное мышление
Подскажите, можно ли выделение Soft selection применить только к горизонтальным ребрам, чтобы мягкое выделение не уходило на точки по вертикали ?
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
у "мягкоговыделения" есть значения расстояния влияния на соседние элементы с градацией степени влияния. задать вектор или изменить закономерность нельзя
Цитата Tmin:
Можно ! Заскинить нужные вершины к копии сетки и перемещать вершины на копии.
ну это понятно. думал мало ли в самом инструменте ограничить можно.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Ребята, привет! Не думал, что встану колом на этом, вроде бы простом моменте. Возможно, что долго не моделил ничего. Не могу понять, как нарезать рёбра вот в этом узле:
Задача сделать ровное скругление, но в этом узле растяжение.
Я точно уже такое делал, но сейчас затупил жёстко. Прошу помощи!
Я конечно не особо специалист, но по-моему, без увеличения плотности сетки никак.
Штырь нужно выпускать не с угла восьмиугольника, а с ребра.
Ангарск
Я думал об этом с самого начала. Не хотел все разворачивать, но придётся по ходу. Спасибо! +
Подскажите, можно ли сделать так чтобы у одного объекта его элементы (elements - отдельные части) были разного цвета во вьюпорте, когда к объекту еще не применен материал ?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Наверное, просто отдетачить их на время и назначить любой другой цвет.
Потом опять зааттачить в один объект, свелдив вершины при минимальном значении Weld.
