Конструкция- дерево, Крыша стекло
На сайте c 11.03.2007
Болгария
Конструкция
  Здравствуйте! Необходим совет если можно и кто делал подобное.Делаю проект вот такой вот беседки, начальство поставило задание, поставить масивное стекло ( 2300х2300х20 ) Правильное крепление стекла и место перехода стекла к кровле. Для слива воды с стекла на саму крышу непонятно как зделать правильно.
На сайте c 09.01.2008
На будущее в поле Адрес надо всталять адрес URL картинки. ПКМ по изображению - копирвоать адрес URL
На сайте c 24.03.2008
Украина, Запорожье
стекло сделать пирамидой внахлест на кровлю
иначе постоянные проблемы обеспечены ( листья, мусор, вода, снег)
ps даже если положить  плоское внахлест на кровлю то так как ковля не обслуживается
то даже из шланга не помоеш
и мало что начальство там хочет
Болгария
Пытался подсказать. Хотят Ефект открытого неба. Уклон в 5 см, Вода вроде не должна задерживаться, но листья да, лягут и остануться факт. Если не загонять рабочего с метлой чистить .... стыки вот проблемка. Говорил с мастерами, прям на балку говорят ставить предварительно герметик или каучук залить, я же криво смотрю на такой подход. По бокам обшивка дсп вроде как естественные борта получатся, да бы не сьехала крыша.. Все же...
П.C Постараюсь загрузить что имеется на данном этапеФото
Украина, Запорожье
можно, конечно, извратиться, и положить стекло поверх рамы на клей авто для лобовых стекол
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Думаю что стекло кладите сверху накрывая каркас и нахлест оцинковки --- на селикон , дело в том что стекло такого размера довольно тяжелым и он хорошо будет давить на каркас .
Болгария
Вообщем вот оно сечение как принцип покаместь..   Заступ стекла на перекладину 5 см. П.С Делать так ребята, получится крепление???Сечение
Украина, Запорожье
делай
Болгария
Цитата Dik3D:
делай
Cпасибо за советы и мнения!  Начинаю чертежи генерировать с модели...  Как зделают ( через месяц ), выложу результат построенного.
