Ребят, подскажите, как изменить контрастность материала без текстурыТо есть у меня есть медь и она одна из материалов в corona layered mtl, на ней нет текстур, но нужно контрастность уменьшить. Как это сделать с самим материалом?
На сайте c 02.12.2013
Туркменистан. Ашхабад
Ну например уменьшить величину отражения и приглушить цвет отражения, дифуз можно поярче сделать, глосинесс размыть больше, если требуется. Никакой общей настройки регуляции контраста для всего целого материала нет.
в Vray медь? как и все остальное, делается за 3 тычка
У меня база для металлов всегда одна и та же. Черный в Diffuse, цвет меди в Reflect, всё.
Если нужно сделать фактурно- то доп текстуры на Reflect в виде mix нужных цветов с ЧБ картой смешивания с фактурой нужной меди, и ее же на минимальный Bump.
Контрастным материал может быть по отношению к чему-то. А так он или слишком блестящий (снижаем глосс), или слишком насыщенный цвет (снижаем через ColorCorrect насыщенность карты в диффузе/рефлекте), или слишком тёмный/светлый (опять же крутим ColorCorrect).
