Контроллер памяти
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
В общем с покупки юзал 32гб... в 4х канальном режиме.
Сегодня воткнул еще +32 и в биосе смотрю показывает всего 64, а доступно 48. В таблице общей инфомрации показывает, что во все слоты установлено по 8гб и типа их определяет. А в строке где сам контролер A,B,D всё норм, а C прочерки.
Вопрос - Как проверить С канал? ))
Проц 4930k
Матьhttp://ru.gecid.com/mboard/gigabyte_ga-x79-up4__rev_1_0_/?s=all
В целом всё работает нормально, но видит только 48гб.
Faster
пробовали биос обновлять?
пробовать вручную выставить настройки памяти на всех каналах в биосе - чтоб не авто был режим
Chelyabinsk
Щас работу закончу и вечерком доберусь)) Попробуюю)отпишусь. Еще хочу каменить вынуть.. заодно пасту поменяю.. вдруг там контактик отошёл
Всё разобрал, пропылесосил, поменял пасту.. воткнул)) и вуаля! Работает)) Наверно дело было в пыли.. Хотя почему тогда определяло 64, но было доступно 48.. ХЗ
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Faster:
Посмотри маркировку, и ставь память по возрастанию, от меньшего значения порядкового номера к большему, начиная с первого слота в материнке (a1-a2-b1-b2... и так далее). Если же это разные бренды, то ставь по возрастанию как я написал, но ставь так что бы в a1 и a2 слотах были две разные плашки, от разных брендов. Если один бренд, но как в первом варианте не работает, то ставить как во втором варианте, только что бы в слоте a1 была плашка с первого комплекта, а в a2 - со второго. ну и b c d слоты соотвественно. Каждый раз перед стартом компа после установки памяти сбрасывать натстройки биоса кнопочкой.
Да, это звучит тупо, но почему то работает. Это как если что то не работает, то надо вилку перевернуть и воткнуть другой стороной в розетку, и заработает =)))
Chelyabinsk
спасибо, уже все работает)) отписал че сделал выше)
пришлось сегодня купить все 8 плашек одинаковых)) да и старые уже продал друзьям)
На сайте c 14.02.2016
На самом деле, скорее всего просто 48
