Конвертация выделения фотошопа в кривые
На сайте c 25.05.2008
Всех приветствую! У меня возник вопрос можно ли выделение в фотошопе каким либо образом перевести в кривые(вектор). Просто это очень бы сэкономило время. Допустим открыл картинку в фотошопе, щелкнул волшебной палочкой, все выделилось, как то перевел в кривые, и уже не нужно ничего обводить в векторе, а потом сразу в макс через DWG.
наверное тут больше поможет корел с трассировкой ,но тот еще геморрой
з.ы нафига через двг кидать,если макс АИ прекрасно понимает 0_о
Ну можно и через АИ, это я так) А вот кстати, иллюстратор не поможет конвертнуть шоповское выделение? Просто пользуюсь корелом, АИ нету на компе, если он это может, сразу же установлю.
Просто проблема в том, что у меня есть довольно сложный вырезанный объект в фотошопе, а мне его нужно в максе сплайнами получить, очень не хочется это руками в максе или в кореле обводить, поэтому и спрашиваю...
а вот фиг знает люстру не юзала
попробуй корелом ,тока сначала обрежь лишнее в шопе
з.ы видела иллюстратор портабл на рутрекере
Все обрезано, только я в кореле тоже не знаю как такое провернуть. Обвести могу. Люстра с шопом братья, поэтому наверняка там что то можно подобное. Знающие люди отзовитесь
кинь картинку -правой кнопкой , там шота про трассировку
а дальше методом научного тыка Nightt
Оказывается все возможно, делюсь свалившимся опытом: После выделения в фотошопе нужно кликнуть правой кнопкой и выбрать пункт Make Work Patch, выделение приобретет форму линии, потом File - Export - Patch to Illustrator, называем файл как надо, ставим формат файла ai, в принципе он там по умолчанию стоит, и ВСЕ! Ничего не нужно обводить в максе
В кореле тоже все просто, кидаем рисунок в корел, вибираем Bitmap-Outline trace-lineart,
после этого просим у корела чтобы он не делал группы, сгладил немного, и залил все одним цветом, потом контур черный, сам объект бесцветный и у нас готов векторный контур нашей картинки. Но конечно не для всех картинок подойдет, и требует больше экспериментов.
Лень - двигатель технического прогресса!
На сайте c 10.10.2015
Пермь
Цитата JeanGak:
Оказывается все возможно, делюсь свалившимся опытом: После выделения в фотошопе нужно кликнуть правой кнопкой и выбрать пункт Make Work Patch, выделение приобретет форму линии, потом File - Export - Patch to Illustrator, называем файл как надо, ставим формат файла ai, в принципе он там по умолчанию стоит, и ВСЕ! Ничего не нужно обводить в максе smiley-yahoo.gif
Получилось) Благодарю)
