Копирование ребер и вершин
На сайте c 07.04.2010
Помогите пожалуйста выйти из ступора... Был долгий перерыв в работе с 3d max и версию установила новую... Я точно помню, что раньше, если выделить вершину на ребре и с зажатым Shift ее передвинуть, на ребре появлялась еще вершина. Теперь появляется изолированная вершина (а не разделяющая ребро)... А ребра подобным образом вообще не копируются... В чем дело?
На сайте c 27.05.2007
нужно чтобы ребро которое копируеш не было замкнутым полигонами со всех сторон,тогда скопируеш,типа открытым должно быть
Ну как же? А если я хочу таким образом разделить ребрами один из полигонов в модели?
Неужели я брежу? Я помню можно было, например, выделить два противоположных ребра полигона и с зажатым shiftoм их масштабировать. Таким образом полигон делился на три части с одинаковыми отступами по краям...
Или, например, я хочу натыкать точек на ребре с конкретным расстоянием от краев...
На сайте c 16.05.2007
Tula
Согласна с владимир_ , например если ты переведешь BOX в поли то так копировать ребра не получится, а если PLANE, то копируй наздоровье
На сайте c 18.01.2008
добавление вертексов на ребро
разрезание полигонов
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Connect
На сайте c 03.11.2011
А как добавить дополнительный вертекс на редактируемом сплайне?
Insertом - кнопка в свитке Geomrtry-
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
лучше задать вопрос как добавить вертекс на полиобъекте
На сайте c 25.03.2010
Если надо на грани объекта editable poly создать дополнительную вершину тут поможет edge devider из коллекции скриптов soulburn collection. Установите и наслаждайтесь)
Кстати на сплайне вершины создаются неожиданным образом - создаваемые вершины находятся совершенно в др. плоскости - ужас.
Приходится координаты править. А есть другой вариант оперативнее?
Для добавления вершин на сплайн я использую refine.. С ним все ok выходит.
Тюмень
я хочу стандартными средствами это делать, нет дак нет
