корявый chamfer
На сайте c 07.08.2009
Питер
Gizoo
http://www.vg2max.spb.ru/EdgeChEx.htm попробуй этот найти или купить.
На сайте c 16.04.2008
Доброго времени суток! Дабы не плодить тем напишу здесь
Не там давно решил перейти с 2009 макса на 2012,2014, и сразу столкнулся с проблемой которая не даёт мне покоя.
Собственно на изображении видно, что чамфер 2014/2012 стал искажать геометрию объекта, в 2009 такой проблемы не было,
Если у Вас есть какие-нибудь соображения о том как это можно исправить, сообщите пожалуйста. (кроме Quad Chamfer)
Жесть. Очень давно работаю в 2012, о такой проблеме не знал. Она, конечно, встречается при определённых моментах, но с такой формой ещё никогда не сталкивался. Видимо всё дело в том, что я делал её иначе, без вот этих ребёр. А что такое С-EXT?
KyJIeP_d
помогло) тот плагин Quad Chamfer тоже справился, но не так. Только момент... сглаживание турбосмус превращает модель в кляксу)) а группы сглаживания тоже немсовсем что надо. В общем вот на скрине. Чем сгладить?, чтобы было красиво))
Сетка под сглаживание делается по-другому, там чамфер для скругления углов не применяется.
Суть скругления вот в этом:
В вашем случае можно поставить сплайн в режим Adaptive (увеличить интерполяцию) и побольше сегментов на квад чамфере, либо перемоделивать по-другому.
На сайте c 13.11.2008
alexfmos
С экструдом кстати такая же проблема наблюдалась и в 2009 максе.
fast_pulse
Данную форму я привёл просто как самую очевидную ситуация с выявлением данного косяка. Однако этот косяк появляется чаще, чем хотелось бы и с другими формами, просто там это не столь очевидно.
eugene132003
Спасибо, хотя я и просил о решении без Quad Chamfer (знаю, что это не то же самое, но схожий плагин)
freezemaximus
Как я уже сказал, проблема возникает и с другими формами, просто там, чаще всего, это не столь заметные искажения.
Да, кстати тоже вариант с удалением некоторых ребер, но не во всех случаях это возможно.
Для себя нашел другой способ, в тех случаях, если необходима высокая точность, это: Editable Mesh, в нём нормальный chamfer, в отличии от Editable Poly (ну и Quad Chamfer).
Но для меня всё равно остается загадкой, почему если не было внесено никаких изменение в editable poly с 2009 по 2014 макс, почему был добавлен данный косяк ? И не был до сих пор исправлен.
А С-EXT это такой объект "косяк" в закладке Extended Primitives
Это политика такая у автодеска, они не одну версию до ума не довели. Зато каждый год выпускают новые, с новыми косяками.
Понял, не сообразил сразу о чём речь
На сайте c 06.10.2011
вообще непонятно для чего моделить так?!
я тоже давно работаю с 12 и 13 никогда такого не видел
marksist
Постройте приметив, как у меня на изображении и убедитесь сами
На сайте c 20.09.2013
Extrude > Ctrl+BackSpace
industrialudaf
Это конечно извращение , но всё равно спасибо +
На сайте c 12.02.2013
Хорошие уроки на тему сглаживания и "правильной" сетки - Grant Warwick- Hard Surface Essentials
На сайте c 19.02.2011
Кстати, в продолжении темы корявого chamfer. Скрины лень делать, вообщем если сделать chamfer 90 градусного угла с большим количеством сегментов, то не получается четверти круга, а какая то своя кривая. Сравните, например, fillet в сплайне дает нужный, правильный результат - то есть четверть круга. А в edit poly, chamfer не дает. Получается какая то полуквадратная загогулина.
alexfmos
Да, есть такое дело. Видимо у чамфера свои алгоритмы... Мне, кстати, тоже всегда было не понятно, почему они по разному делают )
На сайте c 19.09.2015
Привет. У меня тоже непонятки с chamfer в editable poli. Рёбра множатся не так, как в видеоуроке.
А у меня звезда получается. Как это изменить?
На сайте c 06.08.2013
Превед, каким местом урок смотришь? в нем чамфер только к горизонтальному ребру применяют, а ты к двум сразу, вертикальному и горизонтальному.
Аааа! Всё, врубель! Благодарю!
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
Добрый день. Подскажите как сделать чамфер на такой детали??? Сплайн и экструд, для завершение задачи чамфер-фаска. Ребра на поверхности не удаляются, корявый получается и в поли и в  меш. Или как удалить ненужные ребра на поверхности???
На сайте c 23.11.2007
Киров
Сделай сплайновый профиль детали, затем примени модификатор sweep с Г-образным профилем. Дальше все понятно будет
Kalevan
Эмммм... я б лучче делал Сплайн - эдитейбл поли, потом ставим рёбра рпавильно и только потом экструд и фаски.
На сайте c 21.12.2007
Ваша задача, в целом, сводится к указанию новых опорных ребер, которые свяжут вашу геометрию, не мешая чамферу.
Удалить старые будет невозможно, до тех пор пока не будет образовано опорное ребро.
На сайте c 20.05.2013
LTU
Тут не extrude надо применять, а bevel или bevel profile.
