корона лайт
На сайте c 05.04.2016
Добрый день.С короной работаю недавно. В вирее все понятно по лайтам, как сделать объект светом. А как это сделать в короне? Подскажите! Материал светящийся не подходит, очень много шума от него. Или если никак не сделать, то помогите с натсройками мата, чтобы не шумело плиз
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
ставите корона лайт под размер обьекта и убираете все галочки с Visibility у корона лайт
Корона понимает вирейский мешлайт, можно попробовать им.
материалом лучше не светить в короне, скорее придется невидимый свет ставить, но если хотите пробуйте материалом, шум идет от пересвета от светлых материалов, то есть если источник света или светящийся материал расположен вплотную например к хромированной поверхности то будет куча шума, чтобы такого не было, нужно изменить материал хрома, вставить его в рейсвитч мтл в слот видимости, а в остальные слоты вставить простой темный материал без отражений. https://youtu.be/8CC5Gn431wA?t=1365
