Корона. Объекты блокируют солнечный и небесный свет
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Друзья, а никто не сталкивался с подобной проблемой? Ставлю полусферу на небо и она блокирует весь внешний свет. Дроп шэдов отключил. С бубном плясал. Мож есть какая хитрость?
На сайте c 06.02.2012
Исключить её из освещения, не?)
На сайте c 20.06.2008
Kyiv
Drop Shadow в Короне лучше не отключать - грозит артефактами/шумом. Попробуйте решить вашу проблему, применив в качестве материала CoronaRaySwitch Mtl. Слот GI оставьте пустым, а в остальные вложите материал, который в данный момент на вашей полусфере. Вот, что говорится о вашем способе и способе, предложенном мной, в Corona Helpdesk  https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000516723-how-to-disable-shadow-casting-of-an-object-
Одесса
Если в свойствах полусферы - то отключал. Свет не пропускает. С материалом попробую. Спасибо. И все-таки это странно. Почему drop shadow все равно не дает свету проходить сквозь полусферу. Странненько это.
Kyiv
renderman, сообщите потом, получилось или нет
Одесса
да, обязательно
На сайте c 27.03.2015
Вологда
помимо рейсвитч материала, можно использовать лайтматериал, только у него нужно обязательно отключить "Emit Ligth" и дроп шэдоу в свойствах объекта выключать нельзя, иначе в данном случае будет работать некорректно.
Одесса
я так делал - свет солнца и неба не походят через полусферу. Какая-то загадка.
Я имел ввиду исключить полусферу из освещения источником света. Что бы полностью игнорировал.
Вологда
именно не отключая дроп шэдоу? )
Kyiv
Motocat, в Короне это делать не допустимо. Вот ответ с форума: https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=10133.0
Так если для каких-то особых целей автору это нужно...
Там написано, что корона не предназначена для таких фэйков и не очень хорошо дружит с этим. Но не запрещено так делать.
Kyiv
Motocat, почему-то вы процитировали первую половину ответа, а вторую нет )) Для "особых целей" вторая половина ответа как-раз и важна ;)
Одесса
Цитата tameplan:
Motocat, в Короне это делать не допустимо. Вот ответ с форума:�https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=10133.0
вот теперь все стало на свои места. Я даже не мог подумать, что это не работает в короне. И это очень=очень плохо. Всем спасибо!
Я и в заблуждение не вводил, что делать так недопустимо. = )
Видимо автор ставит полусферу, за ней ставит CoronaSun и удивляется, почему темно...
Kyiv
renderman, на здоровье. Так у вас получилось с RaySwitch?
Motocat, согласен, наверное, я слишком категорично выразился. Для получения корректных результатов этого делать не рекомендуется.
Одесса
да - я ставлю солнце и корона скай за полусферой. И она не пропускает оба потока. С материалом не получилось. Пока. Мож не так что делаю. Решил отказаться от полусферы и ставлю ХДРИ по старинке. Не то, что бы для меня была важна эта проблема. Просто после конверта сцен эвера, много приходится переделывать по свету. На поточной линии это занимает время, что сильно отражается на благосостоянии.
На сайте c 16.04.2008
Что-то я теперь не догнал. Ставишь любой объект на него rayswitch, gi - пустой, всё, он не участвует в освещении никак, не отбрасывает тени, ничего не перегораживает другим ИС. Либо просто lightmtl с чекбоксом emitlight и снять occludet other light.
Одесса
попробую. Спасибо
Kyiv
freezemaximus, если это был вопрос, то ответ да.
