Корона, останавливается рендер
На сайте c 13.03.2011
Бердянск - Санкт-Петербург
Вот такая беда, рендер иногда просто останавливается, может на 7 пассе, а может и на 37итд и не виснет, а просто останавливается, время идёт, а пассы нет (остановить сохранить можно, даже деноис работает). Причём, если перезапустить, всё проходит нормально. Возможно кто то сталкивался с данной проблемой и её решением. (Корона 1.4, ДДР  32гб, сценка 4гб )
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата igsmitt:
сценка 4гб
Цитата kingstones:
Цитата igsmitt:
сценка 4гб  памяти жрёт.. сорр за недосказанность..
m.s.k.
банально, а лимит не стоит по времени или пасам?
нет, не стоит..
На сайте c 02.03.2012
Т.е. 4Gb - это не размер файла, а объем занимаемой при рендере оперативы?
Если это размер файла, то это эпик фейл, а не сцена.
Я торможу моделинг и дизайн, если сцена переваливает за 100 мегабайт, и занимаюсь оптимизацией.
оптимизация- это наше все!
Я до гига дотягиваю)) а потом уже начинаю что то решать. Могу позволить, комп неслабый. На оптимизацию времени больше уйдет чем тупо порендерить копипейст из моделек
На сайте c 16.05.2012
Если в настройках стоит сжимать при сохранении то можно еще до гига дотягивать))
На сайте c 05.12.2008
Kiev UA
igsmitt,  Добрый день!  Ты решил эту проблему как-то?у меня аналогичная проблема! Сцена меньше,конечно..но тоже не маленькая, 700мб. А комп слабее.но дело не в том. На маленьком разрешении нормально тест доходил до 30 пассов. Потом стопала. Поставила большое, и теперь на 5 или 9 пассе все начинает висеть.вообще ноль логики.
На сайте c 11.11.2015
москва
не нашлось решение проблемы?
На сайте c 10.11.2011
Россия, Калининград
Account is banned
Столкнулась с аналогичной проблемой. Доходит до 147 паса и на этом все...  причем, если рендерить регионом, то все нормально, а целиком-никак не идет. Комп мощный, оперативы 32 гб. Рендер просто стопорится и производительность процессора падает.  В чем дело? Кто знает?
На сайте c 16.02.2015
Интернет
Данную проблему обошел уже давно таким образом. Когда вижу что файл завис на каком то пассе, сохраняю VFB сохраняю сцену, закрываю сцену, открываю сцену, запускаю рендер с VFB Дальше всё идет, но опять может где либо тормознуть. Но это лишь обход проблемы, решением не занимался, т.к. такое происходит только на тяжелых сценах, а как уже писали выше, тяжелые сцены нужно оптимизировать.
На сайте c 17.01.2011
Noise level limit может быть стоит ?
Россия, Калининград
Account is banned
booka80, спасибо за совет!
На сайте c 01.07.2014
Tashkent
На сайте c 04.07.2011
Такое бывает когда не хватает оперативки. Попробуйте скрыть всю сцену, поставить галку render hidden geometry сохранить файл, перезапустить макс(а лучше и комп). Загрузить эту сцену и сразу начинать рендеринг из нужной камеры. По идее это немного освободит память, по крайней мере в вирее меня иногда спасало. На крайний случай как уже писали есть exr файл - большое преимущество.
На сайте c 25.10.2016
Спасибо!
На сайте c 30.11.2018
Ташкент
добрый день как можно решать эту проблему оперативка 32гбю но все же после 2 паса останавливается рендер в корона
