корректировка цвета для 800 текстур
На сайте c 03.09.2008
Есть текстура для объекта, разбитая на 800 составных текстур. Нужно сделать корректировку цвета всех 800 текстур.
Как можно это сделать с минимальными затратами времени? Материал объекта - Multi/Sub-Object, состоящий из 800 подматериалов. Прошу совета.
morfozavr
кто-то поизвращался - 800 матов ))))
пока придумался только comosite - в base мультисаб, а в mat.1 цветной материал. регулируя процент их можно смешать. Но что задуманно так может не получиться - только подтонировать.
через фотошоп можно что угодно - написать action и применить ко всем текстурам
в 2011 максе через его нодовую систему можно довольно быстро закинуть все color correction уже настроенный
можно альфу на объект назначить да скорректить уже после.
Экшн в фотошопе - 800 текстур открыть, применить, сохранить изакрыть - все равно долго получится. (
Канал для постобработки - тоже не очень подходит - надо, чтобы сцена по цвету была максимально соответствовала требованиям.
Попробую первый вариант - спасибо за ответ.
morfozavr
в экшен можно прописать автозакрытие
вроде в шопе ещё какой-то batch есть. для автоматизации. но как-то не копался.
покажи скрин - может и с цветом решаемо. Если проблема с GI, то всегда можно override mtl использовать
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Это замечательная функция - пакетная обработка Файл- автоматизация-пакетная обработка(Batch) Создаете экшен для одной текстуры, оставляете на нем выделение. Заходите в пакетную обработку, пишите откуда брать и куда сохранять и идете курите. Ну или прописать закрытие, с заменой файлов. Собственно это все элементарно просто
Подскажите, пожалуйста - в английском интерфейсе как называется "пакетная обработка"? И откуда ее запустить?
St.Petersburg
File - Automate - Batch. Это в фотошопе
Сверху где написано Action там должен быть указан ваш экшен. Он и будет применяться ко всем картинкам
Buch, большое спасибо - так и сделаю! Уже, вроде, разобралась.
На сайте c 09.02.2007
РФ
Иногда приходится спрашивать, в чем заключается корректировка? если не секрет конечно...
Di_2, оттенок текстуры сделать ближе к голубому.
Спасибо большое за ответы.
На сайте c 25.04.2007
Проще в посте голубого добавить, раз уж ко всем текстурам.
