Косячек с виреем.
На сайте c 04.01.2008
Всем привет. Пришел в офис открыл сцену которую делал дома и обнаружил проблему. Если не трудно и если кто знает в чем проблема подскажите. Сам думал что в имейдж семплере стоит фиксед но увы не так. При рендере лесенка. Настройки на каких рендерю всегда дома кстати дома все норм.Правда дома сп5 а в офисе 2,0 Ставил и хай и сабдивы поднимал толку никакого. Выложу настройки и саму проблему...
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а по моему это просто недосчитанная картинка - до финального рендера дело не дошло или в настройках стоит лайт кеш в обоих случаях
На сайте c 21.07.2008
Кто с пивком, кто с косячком, в Vray можно по всякому работать Попробуй сделать "Vray scene convert" больше тянет на проблему с материалами.
На сайте c 04.12.2008
wicked
Были проблемы у первых двоек с яркими объектами, помогало задирание клампа до 4.
А так же попробуй сбросить настройки и заново настроить.
Материалы не помогло, но спасибо за помощь. А поповоду недосчитано и лайткеш - рендерил кусок регионом все досчитано, а настройки ГО есть на картинке можна посмотреть..((
Одесса
ну поменя Adaptive на Fixed с параметром 5 - и поокажи что получилось
wicked
Если кламп помог, то причина в версиях врея. Повторю, на версиях 2.00.хх была эта ошибка. А дома у тебя 1.5
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
та же фигня кстати, дома нормально финальная картинка выходит, а на работе с каким то шумом, где источники света, и глянец весь шумит, дома и на работе 2-ой вирей
На сайте c 25.08.2009
wicked
OLOVO
Поддерживаю. Только у меня еще на работе монитор Г, приножу картинку с домашнего, на рабочем все очень сильно высветляетс, как белое пятно.
З.Ы. Про гамму знаю, монитор надо менять.
