Косяк геометрии
На сайте c 30.12.2008
Скажите пожалуйста, как бороться вот с такими ребрами, которые появляются в сложных полигонах, удалить их нельзя, но приводят они к косякам, которые приведены на 2 картинке, что нужно делать в этом случае?
На сайте c 05.11.2009
А тут изначально топология не верная, либо так либо моделить по уму сразу.
На сайте c 09.01.2008
Ребро это измените, пусть идет как продолжение того ребра где косяк, а это косое удалите, тогда норм будет.
На сайте c 10.05.2009
Минск
Как вариант, после вырезания, конвертнуть в Меш и с ним дальше работать
На сайте c 20.08.2007
Одесса
можно построить новое, прямое ребро а старое, косое, удалить
На сайте c 14.05.2011
г. Барнаул
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
чем она не верная?
На сайте c 04.12.2007
по идее их надо как-то вот так нарезАть, чтобы полигоны были четырёхугольные.
В отмеченных точках рёбра придут к одному вертексу.
количество полигонов, конечно увеличивается, зато геометрия получается ровная.
чем она не верная?
Вот именно, что там такого неправильного? Поставлена задача - просверлить отверстие в доске - надо придумать способ. Начало взято, нужно развивать идею.
На сайте c 23.11.2007
Киров
Чтоб точно сделать хорошие фаски у вырезанных кругов, выделите эти большие полигоны, сделайте им небольшой Inset. Теперь у вырезанного круга будут края, пригодные для фаски
Киров
Фаску не сделать тогда
а про фаски вроде бы никто не спрашивал.
Чем одно единственное ребро прямое не подходит для фаски?
Стасик, она(фаска) на вот этом длинном косом эдже(на самой первой картинке у аффтара) - в его районе будет неадекватная. А если резать полики по моему способу, то фаска будет неадекватная в районах, где точки я отметил.
Возможно для фаски нужно будет нарезать какие-то рёбра, пусть нечасто, но не по косой, а по направлению радиуса(я избегаю словосочетания "по нормали к окружности"
Пусть хоть четыре ребра к кругу, и потом фаску срезать.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
слева правильная геометрия, справа так себе
voverrr
Если ребро прямое будет фаска адекватно снимется.
На сайте c 04.12.2008
Там, скорее всего, можно ничего не нарезать, а просто взять вершину в проблемном месте (при чамфере 2 вершины будут вместе) и сдвинуть немного. Фаска должна пойти правильно
