Косяк Vray distance texture
На сайте c 10.08.2010
Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Лечится ли?
лично мне этот глюк побороть не удалось и разметку делаю геометрией, а дистанс корректно работает, если не ставить галку inside separate, но без нее разметку дистансом сделать не выйдет
может конечно есть какая то хитрость, или просто разработчикам вирея никто об этом глюке не писал, ибо не особо популярным метод для разметки
а дистанс использую только для перехода между матами, например для запыления по краям проезжей части
Да, что-то в сети вообще нет информации на эту тему, хотя косяк давнишний. Наверное, придется Chaos напрямую спрашивать. Интересно, ответят ли?
Eugn ну если вирей лицуха, то ответить обязаны, хотя если просто на форуме оставить вопрос, то думаю за лицуху спрашивать никто не будет
xpp_nd_ruphus А если лицуха, пусть деньги возвращают за свои косякиsmiley-biggrin.gif
На сайте c 28.05.2010
Тоже не удалось побороть до конца. Немного помогает разбиения обоих поверхностей, например Subdivide. Однако, глюк до конца не уходит
Всё, фиксанул проблему. Объект-генератор и поверхность не должны пересекаться. Сделал зазор между объектом и поверхностью 1мм. В параметрах distance - 20мм. Distance texture, если она есть, отключаем (а то при такой distance граница слишком размытая получается). И все ОК!
Eugn это не фикс, если сделать то же самое (сделать зазор) и снять галки с separate результат будет тот же, а метод этот рекомендовали по одной простой причине - ибо если делать геометрией разметку на дороге с уклоном, то с дистансом не придется подгонять разметку под поверхность дороги, а в данному случае придется подгонять все точно также, как если делать разметку геометрией, только в этом случае можно еще на опасити у разметки проложить карту, чтоб края были неровными
Нет, ну окончательный фикс могут сделать только Хаосы.
Только что-то они особо не чешутся.
Так что, если необходимо использовать именно этот способ, это вариант. Только с shape merge или glue придется поплясать.
На сайте c 22.01.2015
Белгород
Eugn попробуй увеличить по вертикали обьект который используется для создания маски.
n7work это не помогает - проверено
