ковры в короне
На сайте c 16.03.2014
Подскажите как сделать пушистый ковер в короне? При импорте из вирей на рендере ворс не отображается.
стандартным максовским Hair and fur
На сайте c 21.12.2007
Ну, любым способом кроме VrayFur. Например Hair and Fur (WSM)
На сайте c 23.04.2012
Алматы
At the current stage of development, Corona renderer supports native 3ds max's Hair and Fur modifier only partly. You can use it in geometry mode only.
С конвертацией в меш.
Да ковер в любом случае сколлапсят в меш, чтобы дыры капнуть.
а Hair and fur нужно отдельно скачивать или он уже в максе есть? и нельзя как-нибудь из вирей перевести в корону чтобы ворс не пропадал? Или только заново делать ворс?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Зачем вы задаете такие вопросы перед тем как посмотреть модификаторы ?
vray-mesh=corona
corona=hair-fur
Что вам не понятно ?
Это родной модификатор
Жутко некорректно задаете вопрос. Если ворс сделан при помощи VrayFur- не переведете. ВрайФур только для Врая.
На сайте c 06.10.2006
СПб
ворс пропадать не будет.. если вы сделаете вот так как на картинке
я задаю вопросы, потому что не знаю куда даже смотреть. Теперь более понятно. Спасибо большое, попробую сделать так как посоветовали))))
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Посаны, бьюсь в этой теме в истерике уже не день. Вот рендер ковра в вирее
А вот в короне, только цвет бежевый
Чувствуете разницу в материале? Это все из-за того что в короне не поддерживается Mr-prim, приходится в режиме geometry делать. Минус такой, не поддерживается материал в Hair and Fur, только CoronaMtl. В виреевском варианте видно каждую волосинку, да и смотрится симпатичнее. Без ковра никак, что делать?
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Corona scatter?
Одесса
Политика
Цитата Rostislav1985:
Corona scatter?
Corona scatter делает материал лучше? По функционалу она примитивней Hair and Fur, на первый взгляд. Или нет?
m.s.k.
http://3ddd.ru/3dmodels/show/kovier_carpet_design_by_smania_1  мой ковер просто hair-fur corona
Одесса
Политика
Получился здорово. Но в Hair and Fur материале используется АО и прозрачность на кончиках волосков, это и дает больший реализм.
m.s.k.
чем вас не устраивает бленд материал он гораздо мощнее стандартного haira
Одесса
Политика
Это идея. Покручу-ка я пару параметров, может выйдет лучше вирея. А вы так уже делали с коврами? Судя по интернету, эта тема неизвестна никому
m.s.k.
blend - 1 слот цвет синий
2 слот можно прозрачность (желтый)
маска стандартный gradient ramp
так я сделал тот что выше
Одесса
Политика
Ребята, это бомба!
Исходник
С АО
С АО и полупрозрачностью на кончиках
Думаю, принцип понятен, я очень доволен результатом и гибкостью материала
