Козырек над входной группой с наклоном
На сайте c 08.02.2011
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как сделать козырек над входной группой, чтобы он был с наклоном,
Я нашла вот такой урок, http://archicad-edu.info/svodchataya-kypoloobraznaya-krusha-archicad/   только козырек получается ровным, подскажите, можно ли задать ему угол уклона, или же для этой цели, его надо моделировать другим способом?
Помогите пожалуйста, очень нужно!!!
На сайте c 06.10.2006
СПб
картинку бы показали что надо.. а так.. самое простое крышей делай.. в свойствах там есть угол уклона менять можно
Ula666
Извините, вот такое приблизительно нужно, чтобы навес был с уклоном.
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
А что конкретно нужно??? крышу? Несколько есть способов...можно сплайн сделать арки, например в окне фронт, потом сплайн, например в лефте, наклона под нужным углом и применить к нему модификатор бевел. Пардон, не заметила, что в арчике надо сделать.
СПб
самое простое чтобы я сделала.. нарисовала бы этот полукруг (в плане) стеной .. потом сохранила как вид сбоку как объект архикада и повернула бы как надо на плане и снова сохранила как вид сверху.. потом вставляла бы его уже на столбы как объект.. надеюсь понятно..
ну или такая же фигня крышей))) но стеной проще по моему
Вы, пишите: сохранила как вид сбоку как объект архикада и повернула бы как надо на плане и снова сохранила как вид сверху..
опишите, как так сохранять? потому что, я не знаю
Спасибо
СПб
рисуете сначала стенку открываете ее в зд окне где не перспектива а домики как вид сбоку уже там сообразите как, потом нажимаете на кнопку синяя дискетка со стульчиком и обзываете чтобы не забыть что это.. и он сохраняется как объект (мебель)
ЧТО-ТО У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ВЫХОДИТ, НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ УКЛОН КАК МНЕ НУЖНО
На сайте c 19.09.2011
Минск
Попробуйте сделать эту форму с помощью объектов. Для этого нажмите на "стульчик" в панели слева - " Конструкции специальные"- " Тела и фигуры геометрические". Выберите фигуру " Коноид" и задайте ей ширину и толщину. Там есть функция в конструктивных параметрах "поворот относительно начальной плоскости", справа указываете градус.
Удачи!
СПб
почему не можете в чем проблема??
Добрый день, всем!
Снова прошу вашей помощи, в том, как сделать мне навес
установила 15 архикад, получается почти так как хочу, возникла следующая "непонятка" для меня: как соединить две части между собой? подскажите!
Заранее всем спасибо
Помогите пожалуйста!!!
DASDAS
Делала "оболочкой" кажется так называется, в 15 архикаде, это что-то на подобе купольных крыш.
Спасибо, Вам, попробую
