Красные пятна при рендере
На сайте c 29.04.2013
Добрый день,
К сожалению, своих мозгов и поиска не хватило чтобы понять как избавиться от этой заразы
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении думать.
На сайте c 08.05.2011
Проверте нет ли мата самосвета
Есть, его лучше не использовать или можно подкрутить какие-то настройки ?
если это сетевой рендер - нужно искать каких карт не видит второй комп (галочка check for missed files)
если локальный - то круто.
надо разбить рендер на пассы смотреть какой косячит. оверрайдить материалы, отключать попеременно свет.
Локальный
Настройки покажите, чё так гадать
Как-то так, к сожалению, пока еще не слишком разбираюсь, поэтому могут быть откровенные глупости
На сайте c 28.04.2008
moscow
а в чем пытаетесь просчитать?
если врей, то надо вкл. его для начала
Да, Vray. У меня сейчас:
Indirect illumination выключен, так как при его включении все становится ярко розового цвета.
Я Вас правильно поняла, что этого не достаточно ?
Почитайте урок, у Вас vray не настроен совсем
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=604
Спасибо всем кто помогает разобраться. Я пыталась изначально настраивать vray по настройкам saluto, но получалась розовая картинка, поэтому и выключила indirect illumination, так как только так получалось что-то вменяемое. Сейчас выставила настройки по рекомендуемому уроку
Убрала все самосветящиеся материалы, выключила источники света, кроме потолочных светильников, их настройки
Получился просто ужас
Подозреваю, что что-то я делаю в корне неправильно.
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
Единственное, что удалось заметить явно неправильного - галка "use texture" в настройках светильника.
Вообще, похоже, что картинка ядерно пересвечена, или что-то с материалами. Надо разбираться.
1. врубите override material в настройках в-рэя, выберите серый материал, и сделайте рендер в сером материале - посмотрим, что получится.
2. При выключенном Indirect illumination картинка должна быть сильно темная, кроме самых освещенных моментов. Если уровень освещения нормальный, то при включении II будет пересвет.
3. Попробуйте на порядок уменьшить яркость светильника.
4. Могут быть еще настройки камеры, например.
Похоже, что проблема была в неубранных материалах, импортированных из revit. Еще раз всем большое спасибо.
